Recuerda que los radiadores suelen tener un tapón en la parte más baja para desaguar (en el deposito inferior del radiador) , así te aseguras que todo el agua que pasa por el radiador sale fuera y con ella la impurezas, sino lo tiene, puede hacer lo que has comentado, quita el manguito de la salida del radiador. Po otro lado, recuerda también que hay productos específicos para el limpiado del circuito de refrigerante, el cual se le añade al vaso de expansión antes de proceder al vaciado del circuito. Usando sólo agua destilada te será más difícil diluir todos los posibles lodos y oxidos para que de esa manera puedan ser expulsados al vaciar el circuito.
Última edición: 19 Jul 2019
