No, olvídate, eso sólo se puede hacer en los antiguos navegadores de los modelos con WinCE, no hay ningún Niro que lo lleve.
Gracias por la información Lopex0162. Supongo que ese archivo CT00.wav, estará en la tarjeta micro SD que trae de serie y donde van los mapas, no? se puede manipular ? Y por cierto, en esta Micro SD, se puede grabar música y reproducirla ?? En que tipo de archivo habría que grabarla?
Bueno, en la ruta: root:\Data\Common\Sound de la SD de los actuales navegadores, hay sonidos que se pueden modificar, pero desconozco si uno de ellos es el de aviso de radar.
Edito, el archivo CT006.wav sí que está para los navegadores actuales (Android), sí que se puede modificar y ponerlo, al menos para los modelos Rio: Entonces, se puede poner cualquiera que sea en el mismo formato y con el mismo nombre, otra cosa es que el sonido lo tenga ya instalado dentro del navegador y no detecte el nuevo de la SD. Mañana saco la SD y pruebo con algún sonido.
Pues cuando llegue a casa lo miro y le meto el volumen al máximo posible, yo como ya no llevo el navegador de serie no lo puedo mirar ahora, pero en casa tengo el backup de la tarjeta original.
No lo subas mucho, porque el sonido se va a distorsionar y va a sonar bastante mal, yo lo que voy a probar es a poner otro sonido diferente.
Yo uso el Acid de Sony, y también lo marca, pero luego en la práctica se oyen más de lo que uno cree. Si cascos, úsalos, así podrás verificarlo mejor.
Hola fatiguitas como tu me rectificaste waze consume datos pero te aclaro que en 8 días por navarra y habiendo hecho 2000 kilómetros con el habisandome de radares leyendo las señales y vehículos averiado fuera de la calzada he consumido 500 mb creo yo que compensa todo lo que te da waze
Vale, lo que da casi dos gigas al mes, cosa que a más de uno le puede resultar una barbaridad según el plan de datos que tenga, eso cada cual que decida lo que quiere hacer con su bolsillo ... Yo acabo de cambiar el navegador por uno android con pantalla de 9" y en uno de los usb le he puesto un módem 4G con un plan de 5Gb mensuales para tener siempre conectividad sin tener que andar compartiendo datos desde el movil ...
Tengo aún pendiente un fallo que me tienen que resolver, una vez esté 100% funcional ya pondré fotos y opiniones sobre el cacharro. De momento ya funcionan los botones de la consola central tras actualizar una parte del firmware que han hecho exclusivamente para el sportage 2017, porque hay muchas cosas que cambian del 2016 al 2017, aparte de los conectores del navegador ...
Aquí lo tenéis amplificado justo al límite para no distorsionar. EDITO: No va a funcionar porque el navegador lee el checksum, acabo de acordarme y lo he mirado, voy a ver si consigo ver como lo calcula y a ver si editando también el archivo de comprobación funciona ...
Vale, hay que hacer una copia de la tarjeta original y meterla en el navegador y probar que funcione, luego reemplazar el archivo CT006.wav por el que he subido amplificado y editar con algún editor de texto o notepad el archivo de checksum y cambiar el valor que sale al lado del fichero CT006-wav por este valor: bdfa6e5220b2fdd45940973e8964cc59 Debe quedar como en las fotos que adjunto. Nota: No usar wordpad para editar el fichero porque se corrompe el formato.
No hace falta editar el checksum, sólo substituir el archivo de audio CT006.wav, yo lo hice así y funciona perfectamente, además lo cambié por un audio de voz " Atención radar fijo"
Pues mejor entonces si no verifica el checksum, (yo es que ya no llevo ese navegador y no podía probarlo ...)
