Bueno mas que pegas son cosillas que tienen este tipo de soluciones. En un principio te debieran de quedar bien. Lo que pasa es que hay tantas versiones de adaptadores (para h7) y chinos que lo fabrican que es difícil dar en el clavo. Por ejemplo, yo tuve esto:
led:
Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
y adaptador:
https://www.amazon.es/gp/product/B073QX8QHQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Lo cojonudo sería encontrar ese adaptador bien en metal o bien en un plastico termoresistente.
Muy contento con ellos (led+adaptador de amazon). La única pega es esa que te digo de las patas exteriores que después de un año de uso las cambie para pasar la revisión y me fije que estaban un poco cedido por el calor de la propia bombilla y la presión que hace al encajar en su sitio. No era mucho problema (funcionaba y alumbraba correcto) pero no me llego a convencer y pedí unos nuevos por aliexpres. Estos me fije que eran un poco peores (por como están construidos, puntos de tensión en material, falta de material en zonas de presión, plástico etc...) y los puse para probar. Iban bien pero a los meses me empece a fijar que tenia un faro que no hacia bien el corte, no llegaba a deslumbrar pero se notaba que estaba un poquito fuera de foco (miro mis luces cierto tiempo contra una pared a unos 10m para cerciorarme de que no están alumbrando mal). Resulta que la bombilla tenia un poco de holgura con ese adaptador y se me rotaba un pelin con los baches haciendome que el corte se levantara un poco. SI hubiese sido por el lado derecho, que no molesta, pues lo hubiese dejado estar pero como era el lado izquierdo pues estuve mirando para solucionarlo pero como era invierno y me congelaba pase de hacer mas experimentos/pruebas
y puse una halogenas de 80w.
Por cierto dañar el faro no creo que lo dañes, al menos que no hagas una burrada, si tienes un poco de sentido común y cuidado no tiene porque pasar nada. Otra cosa es que metas la bombilla de cualquier forma y te olvides del tema y solo vuelvas a mirar el faro cuando este ardiendo o se funda...
Hacer clic para expandir...
