Tengo un kia sportage del 2014, gasolina 1.6; hace un mes me empezó a no querer arrancar, ahora se agrego otro fallo y es que esperando con el coche encendido coge y se apaga. No se que hacer estoy desesperada pues lo llevo al taller y no canta ninguna avería. Aun esta en garantía, pero tengo miedo de la casa kia que va por una cosa y le agregan otras tantas o sale peor.
Hola y bienvenida, hemos movido el hilo a una zona adecuada y eliminado el correo electrónico por seguridad. Un saludo.
Exacto, debes esperar una respuesta del los usuarios que sepan responderte a tu duda, no obstante, te he editado el título del post para que haya información directa al respecto para que te ayuden más usuarios.
Con esos síntomas solo puede ser encendido(electrico) o alimentación(gasolina) asi que pueden ser multitud de cosas desde sensores...bujías en mal estado...bomba de gasolina no dices si es aleatorio o pasa siempre o si se enciende alguna luz pero los fallos no desaparecen por arte de magia si llevas el coche a un taller oficial que te den una hoja cada vez que entre para que quede constancia
- Comprobar cable de masa y que los bornes de la batería estén bien apretados. - Comprobar presión de la bomba de gasolina de baja y alta presión, si es el 1.6 deduzco que es el GDI. - Comprobar sensores de los árboles de levas y volante motor. Si todo eso está bien, comprobar cableado, si aparcas en garaje es posible que una rata te haya mordisqueado un mazo de cables y hagan corto. Siendo taller oficial y viendo la solución de que "no sale nada en la máquina", hojas de reclamaciones hasta que se cansen.
Cableado no creo que sea, y mucho menos cortocircuito, si fuera eso no arrancaria. Los bornes tampoco creo que sea, si fuera daría fallos en movimiento que es cuando se puede mover y no parado. A partí de aquí puede ser cualquier cosa......
Conozco el caso de un Nissan que le pasaba lo mismo. Le costaba arrancar, no arrancaba, se paraba, al final era uno de los cables de la batería que estaba suelto
