Buenas.En mi caso el problema es que estan mal aislados los tubos de calefacción y como expliqué mas arriba siempre estan circulando el agua caliente del motor, con el climatizador en OFF. Tuve Honda, toyota, Peugeot, renault con y sin climatizador y JAMAS sentí calor en el habitáculo ya que tenian una electrovalvula que cierra o abre la circulación del agua caliente del motor SOLO cuando quiero calefaccion.
Osea, par vos es normal que este todo el tiempo circulando el agua caliente desde el motor y que yo sienta el calor dentro del habitáculo cuando tengo todo apagado ? Evidentemente hay una falla aunque no hace falta ser un especialista para darse cuenta que si por esos tubos de aluminio va agua a alta temperatura, si no están aislados bien, obvio estarán muy calientes. O sea, sería normal, el problema es que ese calor no resulta cómodo, entonces lo normal es inaceptable.
Usted entiende que esto lo hacen todos los kia cerato 2018? que no hay nada que arreglar? es un tema de diseño, se olvidaron de aislar bien los tubos dee la calefacción ( repito, estando con aire igual están caliente estos tubos ya que el agua circula TODO tiempo desee que enciendo el.auto hasta que se apaga). Saludos
En Europa no se vende ya el Cerato; el sustituto del modelo es el Cee´d (Concept European, European´s Design ; concebido y diseñado para Europa) Si es lo que vd. dice y, según comenta, hay más coches afectados, podrían efectuar una reclamación a KIA de su país. Aunque si les han dicho que está todo correcto desde KIA.... Seguro que hay alguna manera de aislar esos tubos que comenta.
