KIA Ceed 5p 1.6 CRDi Tech 100 kW (136 CV) 7DCT (2018) - Revoluciones y Velocidad
Ceed Campeador
Forero Habitual
KIA CEED TECH mk3 Gasóleo 1.6 CRDi 136cv Automático 7DCT 2018
Hola.
Os adjunto un archivo en el que se ligan las Revoluciones (rpm) con la Velocidad (km/h), según Marchas, y todo ello teniendo en cuenta las limitaciones del motor (máxima potencia la da a 4.000 rpm, y máxima velocidad 200 kms/h) así como las revoluciones no convenientes por exceso o defecto, y consideraciones sobre velocidad legal e ilegal por normas de tráfico. También lleva las consideraciones respecto al par motor máximo que lo alcanza entre 2.000 a 2.250 rpm. El cuentarevoluciones se pone rojo en 4.500 rpm y lo máximo que llega es a 6.000.
El vehículo es el KIA Ceed CRDi 1.6, diésel de 136 cv = 100 kw, automático de 7 velocidades (año 2018)
Espero que a alguno le interese.
Interesante. Lástima que no sea el motor 1.4 140cv y manual, sería muy útil para conocer a la perfección el rendimiento del coche.
Hola Tenshii.
En tu manual de propietario vendrá un cuadro que marca la velocidad del vehículo para cada marcha a mil revoluciones por minuto.
Si me apuntas aquí esos datos, te hago un cuadro en un pis pas.
Añade también información sobre:
1-Par motor máximo que tiene tu vehículo y entre qué revoluciones lo tiene.
2-Las revoluciones a las que da la máxima potencia (esos 140 cv)
3-La velocidad máxima que alcanza tu vehículo.
4-Y ya, mirando en tu propio vehículo dime respecto al cuentarevoluciones:
A- en qué r.p.m empieza lo rojo (no conveniente),
B- y cuáles son las máximas r.p.m. a las que puede llegar.
Hola Tenshii.
Sí? Te lo agradecería muchísimo. Esta tarde no puedo, pero mañana en cuanto llegue a casa le echo un ojo al manual y te doy la info que encuentre!!
Gracias!
OK, pongo la tabla para el KIA Ceed 1.4 GDi de 140 cv = 103 Kw, de Gasolina, con una caja de cambios manual de 6 marchas. (Año 2.018)
Velocidad máxima
210 km/h
Potencia máxima 140 CV
Revoluciones potencia máxima 6.000 rpm
Par máximo 242 Nm
Revoluciones par máximo 1.500 - 3.200 rpm
Comienza el rojo del cuentarevoluciones en 6.500 rpm
Máximas revoluciones en el cuadro: 8.000 rpm
Muchas gracias por tu aporte, es genial para conocer al detalle cómo funciona el motor del juguete.
Un saludo!
