Literal, tal y como dice el titulo, un Ceed nuevo Febrero de 2019 no tiene ni 1.000Km. y van tres veces que dice que no arranca. La primera vez pensábamos que podría ser porque no se pisaba bien el embrague, eso dijeron en el conce, parece lógico. La segunda vez porque un ocupante no llevara puesto el cinturón,no se si tiene esa característica pero la tercera vez, después de comprobar todo e intentarlo varias veces el coche decía que no y que no... Al final, minutos después dijo que si. Seguimos observando el asunto. Voy pidiendo cita en el conce para un diagnostico. ¿Ha tenido alguien mas el mismo problema, o es solo el mio?
Hola Entiendo que es con arranque con botón,¿verdad? A mi me ha pasado alguna vez lo de que no arranque la primera vez que le doy al botón, pero siempre he pensado que es porque no pisaba el embrague a fondo porque la segunda pisando bien siempre arranca. Hubo alguien con problemas eléctricos que no se si puede estar relacionado con lo tuyo,lo suyo se soluciono apretando un borne de la batería. Te dejo el enlace Problema eléctrico
Gracias art17 por la respuesta, este es de arranque por llave, y no es por no pisar el embrague, Lo de la bateria descartado, porque funciona todo, incluso el motor de arranque gira, los tiros deben de ir por otro lado. Veremos a ver como sigue. igual es todo una chorradita.
A mi también me pasa "a veces", espero que haga el verificación del sistema, mientras me pongo el cinturón, y a continuación arranco, que no arranca, espero un poco y vuelvo a intentarlo y a la tercera como mucho arranca. En un par de ocasiones he tenido que sacar la llave y volver a empezar y entonces a arrancado. He llegado que a tener esperar hasta 20 segundo para arrancarlo. Pienso que tiene que ser algo de la verificación del sistema que lo deja pillado y en ese momento no arranca.
Pero eso no es normal, si tienes tiempo, ve al taller para que te lo miren, debe arrancar a la primera sin problemas.
Chicos, a mi me pasaba, de echo llamé al concesionario y no para dar los buenos días precisamente, ellos siempre me decían, que si pisaba el embrague, y yo que siiiiiii. Pues bien , el problema es que no pisaba a fondo el embrague... cara de bobo, así me quedé, espero que ese también sea vuestro problema . Un saludo
sea lo que sea es inaceptable en un coche nuevo yo no saldria del concecionario hasta que estuviera solucionado
En algún post del foro he leído un problema similar y se trataba de uno de los bornes de la batería, que estaba flojo. Suerte.
Te dijeron que el coche no arrancaba si el acompañante no lleva cinturon puesto? Menuda trola no?..............................
La verdad es que no ha vuelto a dar problemas, al parecer no se pisaba el pedal del embrague con fuerza suficiente. Y supongo que ademas el detector de embrague pisado se habrá asentado un poco. Todo correcto. No me dijeron que fuera por el cinturón del acompañante, pero a la segunda intentona de arranque funcionó bien, con el cinturon del acompañante puesto,sospechamos que pudiera tener esa segunda seguridad a la hora de arrancar, quien sabe, ahora los coches son mas listos que los conductores.
Te comento, a mi había veces que no me arrancaba, abría el capó y ya arrancaba, me lo hizo varias veces, de echo lo grabé, en cuanto le enseñe el vídeo al jefe de taller(kia) me abrió el capó, apretó un borne que estaba flojo y problema resuelto.
