De pegar nada, porque como bien dices, saldrás perdiendo tú, te pondrá una denuncia y al final tendrás que pagarle tú a él (le pasó a un amigo y le tuvo que soltar al otro 6000€ en concepto de indemnización por la agresión). Llegar a las manos es siempre la última opción, no ganas nada y puedes perder mucho. Saludos.
Animo sisco, el tiempo pone a cada uno en su lugar, ya mismo estas bajando pa la costa con las niñas mas tranquilico que to Saludos
Ánimo ahí. Yo por ahora el mío va bien, a ver, como se dice toco madera. A las manos nada, pero tirarte delante del coche cuando salga y denunciarlo... Bueno, fuera bromas. Lo que te dicen los compañero, aunque lo arreglen, si puedes a vender y otro. Lo malo es lo que tú dices, los compramos de segunda mano, con nuestro sudor, que mucho nos cuesta y que nos anden así... desde luego es para darle pero bien. A parte, que uno se anima con el coche, lo va a utilizar familarmente... y después esto... en fin. Lo dicho, ánimo.
Se acaba de caer como un ángulo de plástico En los pedales y ahora se ahoga a 1500rpm No se de donde es pero estaba en los pedales
Valla, estao mirando y es una goma que acciona la luz de freno Al estar acionada la centralita dice que no puede funcionar el coche estando frenado Estao en recambios y hasta el lunes no sabemos si se vende suelta o no Le puesto un tornillo con pegamento y una arandela y por ahora hace su función Eso si e llamado al vendedor y caso omiso....
Joder (hablando claro) ya es el colmo. Tienes que denunciar o algo, porque vamos, ya para rematar todo.
Valla, le mande mensaje y no a contestado give un apaño con un tornillo y el plástico ese y por ahora ya no da ese fallo
Funciona por el momento, ¿pero supongo que no lo dejarás así no? Aparte... espero que no te quiera buscar las vueltas, pero igual al haber hecho tú el apaño ahora el tío dice que se ha roto porque lo has manipulado tú, con la cara que tiene no me extrañaría. Se que es una putada, pero cuando te salga un fallo yo si estuviera en tu pellejo no lo tocaría, coche en grúa para el taller y que lo pague él (supongo que sabes que el coste de la grúa la tiene que pagar el compraventa, así que puede que sea una manera muy buena de presionar para que te arregle los fallos, pues de lo contrario va a tener que soltar sus buenos euros de desplazamiento hasta el taller). Saludos.
No sabía que tenía que pagar Las dos gruas que use las puse de mi seguro Iré esta tarde a mi taller que la miren la remiren Y que me digan cómo a quedado etc... A ver que pasa
Es una goma que se partió donde va metía en el pedal Lo único que echo a sido pegarle un tornillo para que se mantenga en su sitio Pero tienes razón seguramente diga que lo roto yo
Pues sí, la ley de garantías establece que el desplazamiento al taller lo tiene que pagar el que presta la garantía. Tú piensa que tú no tienes por qué tener servicio de asistencia en viaje (no todos los seguros lo incluyen, aunque la mayoría sí) o incluso puede que tengas ese servicio pero que no te cubra para llevarlo a donde tú quieras (imagina que te has ido en coche hasta Bilbao, muchos seguros sólo cubren la grúa en un rango de kms, generalmente 50, y lo que hacen es llevarlo al taller más cercano, no a donde tú quieras). Aparte de todo eso, poniendo la grúa de tu seguro lo que estás consiguiendo es que el año que viene te suban la prima o incluso te echen del seguro (como le pasó a mi padre por dar un parte). Así que si te vuelve a dar problema, nada de llamar al seguro, llama al compraventa (en la factura debería de venir el teléfono al que llamar para hacer uso de la garantía) y que la grúa la mande él. Si te da largas y no quiere asumirlo, llama a la policía y denuncia. Saludos.
Buenas compañero me acaba de saltar está noticia no sé si tendrá algo que ver con lo de tu vehículo Desarticulado en Sevilla un concesionario de venta de coches de segunda mano con kilometraje manipulado O podría estar asociado Un saludo
