Hola buenas a todos y Feliz Año, alguien me podria decir paso a paso de donde se puede regular la intensidad de la luz del tablero? Muchas gracias
Si sigues teniendo problemas para encontrarlo, seguramente que en el manual, también te indica como hacerlo. Un saludo
Alguien me puede confirmar que subir la intensidad al máximo, antes de que aparezca el rotulo "MAX" hay un golpe mas de intensidad?? Es que juraria que al aparecer MAX en pantalla subia el brillo mas y ahora no me sube. Gracias!!
El MAX significa que cuando enciendes las luces el brillo sigue a tope, no baja de intensidad. Es decir, te habrás fijado en que la luz del cuadro disminuye al poner las luces, por ejemplo por la noche, para no deslumbrar al conductor. Pues bien, el MAX significa que la luz del cuadro estará a tope incluso con las luces puestas. No sé si me he explicado xD
Gracias por responder, pero mi pregunta es si cuando tienes la barra a tope y le das otra vez que ya es cuando aparece el MAX sube otro poco mas la intensidad de las luces del cuadro? Juraria que esto me lo hacia antes asi y ahora ya no me lo hace
Creo que no. El MAX y el punto anterior tienen la misma intensidad, con la diferencia que a tes te he comentado.
Vale, muchas gracias por tu respuesta. Es que esta semana parecia que veia con menos fuerza la luz del cuadro y me emparanoyo con que le salgan cosas al coche. Muchas gracias!!
