Buenas: He estado buscando pero sólo he encontrado unos temas en kia ceed acerca de la instalación de luces en la zona pies, en mi caso sería instalar unas tiras Led de las que venden en amazon para conectar al mechero, https://www.amazon.es/dp/B07TX9PKYB/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_4T032ZJ5WTPPJ5DRQV6E?_encoding=UTF8&psc=1 Aunque mi idea era haciendo una ñapa conectarla directamente a la caja de fusibles al fusible de luces interior con un ladrón de fusibles. Ejemplo: https://www.amazon.es/dp/B06VXY538G/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_BEHYFGAH70KB7G8C4X2Q A ver qué opináis y si tenéis algunas ideas o tutoriales, es que hace tiempo vi alguien que subió un tutorial para realizarlo de la forma que comento pero no lo encuentro por ningún sitio. Así que esa es la idea, conectar a caja de fusibles y con cuidado poner las tiras bajo volante, guantera, y asientos traseros. Gracias y un saludo.
Si conectas en la caja de fusibles con eso que comentas, no tiene entonces mayor complicacion que pasar el cable hasta cada sitio donde quieres poner los leds y ya, no? No es mala idea ponerlo asi
Buenas, yo he puesto estas en mi Niro, quedan muy bien, y las puedo poner del mismo color que viene en las del coche, dos tiras delante y 2 detras. https://www.amazon.es/gp/product/B086VZP4BT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
