Hola a todos.
He recibido unos intermitentes LED y he procedido a cambiarlos. Bien, los traseros sin problemas, dos tornillos, se saca el faro y se accede a la bombilla sin problema, en 5 minutos cambiados los dos.
Problema con los delanteros:
1 - Hay que girar en sentido contrario a las agujas del reloj para sacar el soporte donde va alojada la bombilla, está muy duro, he tenido que hacer palanca con una llave inglesa pequiñita que tenía, sin eso, imposible.
2 - Una vez que aflojas el soporte de la bombilla está el problema de los cables, son muy cortos y apenas hay margen de maniobra, encima están dentro de una clema que los acorta más, aún así, el intermitente delantero derecho me ha costado, pero he podido.
El tema está en el izquierdo (lado del conductor), los problemas se agrandan un poco por la falta de espacio, culpa del filtro del aire y caja de fusibles, por lo tanto, maniobrar con una mano es muy difícil, he podido desaflojar el soporte de la bombilla, haciendo palanca con la llave inglesa igualmente, pero me ha sido imposible hacer más, porque ni siquiera he podido sacar la bombilla ni nada.
¿Alguien ha intentado o ha podido cambiarla?
Lo único que se me ocurre es sacar el faro, he desaflojado un par de tornillos que he visto superficialmente, se movía el faro, pero no salía ¿alguien sabe exactamente cómo se saca? obviamente, si hay que quitar parachoques no lo voy hacer y me quedaré con ese sin poner.
Gracias chic@s
Última edición: 11 Mar 2019
