Buenas... Tengo una duda/problema. No sé si tanto tocar los menús de configuración, o yo que se... El caso es que cuando abro las puertas estando el coche apagado, no se enciende ninguna luz interior de cortesía. En algún sitio se activarán supongo. Dentro del parking no veo un clavel cuando subo o bajo. Gracias Saludos
tu perfil pone Renault......no ningún Kia pero vamos en el ordenador( según modelo y versión) se puede configurar pero están los botones de toda la vida para hacerlo ILUMINACIÓN INTERIOR 1 2 3 4 5 Plafón A Presione el interruptor 1 para: - una iluminación permanente; - una iluminación controlada por el desbloqueo del vehículo o por la apertura de una de las puertas. Se apaga cuando las puertas concernidas estén correctamente cerradas y tras una temporización; - un apagado inmediato. Luces de lectura B o C Pulse el interruptor 2 para el conductor o el interruptor 3 para el pasajero, para obtener una iluminación permanente. Nota: en los vehículos equipados con una pantalla multimedia, es posible desactivar y activar desde la pantalla multimedia el encendido de las luces de lectura que se encienden al abrir las puertas o el maletero. MENÚ DE PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DEL VEHÍCULO. Plafón D Presione el interruptor 4 para: - una iluminación permanente; - una iluminación controlada por el desbloqueo del vehículo o por la apertura de una de las puertas. Se apaga cuando las puertas concernidas estén correctamente cerradas y tras una temporización; - un apagado inmediato. Focos de lectura E Pulse el interruptor 5 6 o 7 para una iluminación constante. Nota: en los vehículos equipados con una pantalla multimedia, es posible desactivar y activar desde la pantalla multimedia el encendido de las luces de lectura que se encienden al abrir las puertas o el maletero. MENÚ DE PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DEL VEHÍCULO. Luz de guantera Según el vehículo, la luz 8 se enciende al abrir la tapa. Luz del maletero La luz 9 se enciende al abrir el maletero.
Sería interesante, para las personas que tengan un coche como el tuyo, si les pasa lo mismo y no saben el motivo como tú al preguntar, que dijeses que era lo que ocurría. Saludos.
Buenas tardes. Se puede personalizar foto en pantalla inicio conductor 1 / conductor 2.? ...como se hace? Gracias
Desde el propio coche en ajustes - perfiles o desde la app kia connect si quieres una foto personalizada
