Buenas noches. Es normal humo blanco coche diésel con menos 1000 km por las manañas hasta coger temperatura. Todavía no hace frío. He visto que se ha quedado un poco negrillo en la parte trasera del humo.
Si es blanco y desaparece rápido, es vapor de agua del escape y puede ser provocado por una conducción muy relajada. Yo tengo visto coches que al arrancar de un semáforo, le salían chorritos de agua por el escape.
Ese fenomeno no se produce por una conducción relajada, sino, simplemente por la humedad relativa del aire. El agua que sale de los escapes de los motores de gasolina es por otro motivo.
No se produce por una conducción relajada pero, si tú conducción es muy suave, nunca expulsas ese agua del silencioso y se va acumulando poco a poco en el fondo.
Al conducir de una forma relajada no sale agua porque simplemente se evapora en el escape y sale en forma de vapor ligado con los gases de escape y no se ve. Además en los motores de gasolina mientras más alegre se conduzca, más agua se produce en catalizador, ya que habrá que oxidar más hidrocarburos que no ha sido totalmente quemados por el hecho de usar mezclas ricas, pero esto es otro motivo al que comenta el compañero por el cual le sale humo blanco. En el escape no debería quedarse acumulada agua, ya que esto es bastante peligro para la línea de escape. Un saludo.
No se si Kis diesel dispone de valvula de selenoide o no , en el coche de mi hija Mazda existe esta valvula que al apagar el motor descarga el aire de FAP para que no se oxide y no se congele el ollin , todavia recuerdo que cuando lo apagaba escuhaba un ruido como silbido, fue a preguantar en la casa y me explicaron esto . la humedad es muy mala en para los escapes aun siendo de acero inox las soldaduras se oxidan
