Alguien sabe cual es el porcentaje de tintado que llevan de serie los cristales traseros? Esta pregunta se puede aplicar a cualquier modelo de KIA.
Tintado,,,o laminado,,,cuidado que tendemos a pensar que es lo mismo y no es asi Los tintados es que el cristal de fabrica viene un poco mas oscuro sin la adicion de lamina alguna, mientras que los cristales laminados es aquel cristal al que se le adhiere una lamina que hace que su color se oscurezca, proporciona ademas proteccion solar y seguridad en caso de rotura del cristal que impedira que este se fragmente y caigan trozos dentro del coche, o al menos no tanto como si se te rompiera El porcentaje es decir el grado de oscuridad depende del gusto del comprador, pero tienes varios donde elegir en las numerosos talleres que lo instalan, eso si, si optas por ello dos consejos importantes....por muy bien que quede no lamines los delanteros (esta prohibido y ademas es denunciable) y si lo haces en los traseros te deben de entregar la homologacion de los cristales y deben de ir con su marca o sello respectivo para que no te pongan pegas en la ITV Un saludo
Buenas, en mi Carens las delanteras, conductor y copiloto, lleva inscrito "transparencia >70%" son ligeramente tintadas, en las traseras no he conseguido descifrar su opacidad, solo la marca, el país de fabricación, nº de referencia pieza, grosor y poco más. Voy a seguir investigando por curiosidad. Salut!!!!
Buenas, pues sí, está tal cual salió del concesionario, con las lunas de fabrica, con lo que se supone que este modelo y acabado, drive, se homologó con ellas. Salut!! Edito: Acabo de ver que la luna delantera tambien marca transparent >70%. Lo que no está permitido en el reino de España es laminar las lunas delanteras, salvo por razones medicas, en postventa. Si el vehículo lleva las lunas tintadas o ligeramente tintadas de fabrica pues no problemo.... Salut!!! Reedito: Una imagen más que mil palabras
Las del Rio son igual, la transparencia es del 70%, se nota algo cuando estás dentro que cambia la tonalidad, pero tienes que fijarte bien. No es un tintado negro, como bien dices, las lunas o laminado tintado oscuro está prohibido, excepto para los servicios que tengan permisos especiales. Las traseras me fijé pero no pone qué porcentaje de transparencia son, me inclino a un 25% más o menos.
Buenas, como me pica la curiosidad y tengo estos días libres pues..... Estos pictogramas están en las lunas traseras de mi Carens, he conseguido descifrarlos pero todavía no se su opacidad (termómetro con signo más / menos y flecha). El icono se aplica a las ventanas con mayor confort térmico. Los cristales absorben la temperatura alta mejor que las ventanas tintadas normales y reflejan mejor la luz solar. Cristal con ajuste electrocromático de intensidad lumínica.
Interesante informacion la de los signos,,,a mi una de las que mas me llama la atencion es que en mi coche los espejos aparte de ser autocalefactables, lo de electrocromatico, como cambian cuando entras en una zona oscura para que en caso de darte con un haz de luz no te deslumbre,,,es muy curioso como se delimita la parte del espejo que lo realiza (al igual que el espejo interior), pero si te digo la verdad no me he dado cuenta de que este ese signo que pones,,,me fijare Un saludo
Buenas he conseguido la tabla completa de pictogramas de Saint Gobain. Os la dejo por si os interesa Salut!!!
