Freno de parking
Nano5941
Ubicación
Gava ( bcn )
Kia sportage 1.6 hev 4x2 drive
Hola alguien sabe si se puede quitar el freno de parking osea la ( P ) del selector de marchas para dejarlo desactivado y poder mover el coche estando apagado no encuentro ña forma de hacerlo
Pues como todos los cambios automáticos, lo dejas en Neutro (N)
Yo creo que estando apagado el motor no se puede mover el coche empujando.
al lado de la palanca de cambios hay una tapa cuadrada pequeña que si la quitas y se mete un destornillador se desbloquea y lo puedes mover en parado...en caso de que sea la grúa o por alguna otra cosa yo nunca lo he hecho aún así tienes vídeos en internet
Eso es para poder desbloquear el cambio de manera manual...
Lo que entiendo que quiere hacer el forero es poder mover el coche "sin engranar marcha" y poder moverlo estando parado. Y para eso, en vez de dejar el coche en P, lo dejas en N.
es que en la forma que lo dice los que tenemos cambio automático se presupone que sabes que en la N el coche está en punto muerto y la D para delante y la R para atrás
por eso pensaba que lo decía.... si un día el coche está parado no lo puede arrancar y lo quiere mover
Que va en el momento que quitas la llave estando en n se activa la p
Si el caso es que necesito mover el coche parado sin llave y no puedo lo pongo en N y quito la P mientras esté encendido el coche perfecto pero en el momento que lo apagas se pone en en P y o no se puede o no se hacerlo empujar el coche con el apagado
Eso es me es imposible
pues es lo que te decía más arriba.. según ves la palanca de cambios encima de la palanca al lado izquierdo hay una tapita pequeña se quita se mete un destornillador y se desbloquea y se queda en punto muerto pero solo para casos extremos grúa o urgencia
como te dije en internet tienes vídeos de cómo se hace yo nunca lo he hecho tampoco te puedo explicar mejor
sería esto y, el sitio donde introducir el destornillador es la tapa que te he dicho antes
Cómo colocar la transmisión en la posición neutral cuándo la batería está muerta
Que coche tienes? No te voy a decir que no funcione así tu coche... Yo sé que el Niro con cambio automático si lo dejas en N se queda en N.
pero con el coche apagado puedes poner la N?
No debería poder. Nunca lo he intentado, pero sospecho que no.
De todas maneras, mira el comentario del compañero... Dice que aunque ponga la N, al apagar el coche y quitar la llave se pone en P automáticamente. Por eso no puede poner la N.
(No estamos hablando de como poner N si no tienes la llave en el contacto o se ha bloqueado el cambio en el modo P, estamos hablando de dejar el coche en N)
pues es una cosa muy rara que al apagar el coche estando en la N se te pase a la P sin hacer tú nada
curioso !!!
Y en el manual no viene nada? El cambio de ese coche es una rueda, no?
Si es una rueda y en el centro está la P y al apagarlo al sacar la llave y al abrir la puerta aún con el coche encendido se pone en P el manual estoy en ello a ver si sale algo
Pues suerte a ver si dice algo. En el Niro el cambio es una palanca "tradicional" con sus 4 posiciones... Si lo pones en N, se queda en N. Pero con la rueda esa.. ni idea.
Buenas tardes
Baño yo tmb tengo un Sportage como el tuyo y me sucede lo mismo
Al apagar el motor en N, la P se activa por defecto
He curioseado pero no he visto ninguna aclaración al respecto; pero me ha llamado la atención el siguiente aviso:
Dice que hay que desactivar la función AUTO HOLD antes de apagar el motor
NO ENTIENDO EL MOTIVO. Yo nunca lo desactivo
    124,6 KB · Visitas: 12
Buenas tardes
Yo tampoco lo entiendo, no pienso desactivarlo.
