Hola a todos.Hace dos días que tengo el Kia Sportage HEV en acabado Tech y quisiera saber si los faros leds en forma de boomerang se pueden desactivar Porque estoy mirando como funciona todos los botones y el cuadro de info entretenimiento y configuraciones y para hacerlo tengo que tener el motor arrancado y siempre se encienden las luces y no sé cómo apagarlas si es que se pueden apagar
Gracias por la respuestas De que las luces de día son obligatorias para circular ya lo sé pero hay vehículos que se les pueden desactivar y activar cuando quieras y si quieres trastear en el coche estando en el garaje no consumen bateria como por ejemplo Peugeot Partner Pero si no se pueden desactivar no pasa nada hay que acostumbrarse Saludos y gracias
no me suena ese de que se pueda desactivar cuando uno quiera....esas luces funcionan con el vehiculo en marcha o con el contacto puesto y se apagan al quitar la llave...porque aqui si se pudieran apagar ya se sabe como somos en el pais
En el nuevo río. Si tienes puesto el freno de mano las luces diurnas no funcionan. Sólo se enciende al quitar el freno de mano. Es un buen sistema para lo que tú dices ( ahorrar batería estando parado)
Gracias JonathanF en el Kia Sportage lo he probado ahora y es como tú has dicho del Kia Río con el freno de mano puesto no funcionan las luces de día Saludos
corregidme si me equivoco,las luces diurnas se pueden configurar para que se enciendan a partir de X km/h,si esta arrancado y parado no tienen xq encenderse,al menos en el mio puedo hacerlo asi(siempre que sea de dia)desde el menu de configuracion del vehiculo
Eso no me suena de nada, y lo dudo mucho. Lo que puedes configurar según velocidad, es la luz larga automática.
correcto,acabo de mirarlo y es lo que tu dices,no son las luces diurnas,si no la luz larga automatica
En este también pasa, lo sé porque cuando me bajo a abrir la puerta del garaje está encendido el coche con el freno mano puesto y se apagan
para trastear un rato la pantalla de infoentretenimiento no tienes que arrancar el motor, puedes hacerlo con el contacto en posición on y te dejará trastear la pantalla. Si vas a estar mucho rato, se aconseja encender motor para evitar descarga de batería. Las luces diurnas "boomerang" con poner el freno de mano "freno electico", quedan desactivadas. Si estas en el garage quita el automático de luces, posición off, y no se encenderá ninguna luz, podrás trastear la pantalla sin que se enciendan los faros.
