Buenas noches tengo un problema en el cierre del coche,se me quedan 2 puertas abiertas y no se encienden los intermitentes de que el coche está cerrado,ya lo miraron y llega corriente al cierre pero algo hay mal porque el interpreta que hay algo abierto y ya no se que puede ser, también miraron uno a uno los cables y me dijeron que está todo bien
En el cuadro no marca nada pero el testigo de abrir y cerrar x dentro se me queda intermitente , es la puerta de detrasdel conductor y el maletero ,y cuando sales conduciendo a unos pocos de metros debería de cerrar automaticamente y se vuelve loco se abre y se cierra dos veces y el testigo se queda parpadeando
No sabría decirte, pero según parece, el sistema cree que esa puerta y el maletero no está cerrado, por lo que creo que puede estar relacionado con los sensores. Puedes probar a ponerle un poco de grasa industrial a los cierres a ver si con esto hace algo, es por probar, seguramente no haga nada, pero es lo que me viene a la mente.
Muchas gracias lo hare,me decían de cambiar las cerraduras, yo no entiendo mucho pero creo que las cerraduras si fallasen no abrirían ...
Igual va todo en conjunto, cerradura, sensores, etc... por eso de cambiar toda la pieza, si está en garantía deberían hacerte eso al menos.
Lo extraño es que el problema se haya producido en dos puertas a la vez, es decir puerta del maletero y puerta trasera, raro que se estropee dos sensores a la vez, no se me da mas la sensación que es otro problema como si el sistema se hubiese quedado loco. Pero los síntomas parece como si el sensor que detecta que la puerta esta abierta o cerrada pensara que siempre esta abierta, pero si esto fuese así también habría otros síntomas, aviso de puerta abierta etc etc, por todo ello me parece mas que es un problema de que el sistema de control se ha quedado como loco.
Hoy engrase todas las puertas y volvió a la normalidad,a ver lo que aguanta y si no lo volvere a llevar a otro taller pero es que ya me gasté más de 80€ y nadie me dijo nada coherente,solo que cambiase el cierre y no lo veo lógico porque cuando quiere funciona,así que yo pienso que la cerradura no es, muchas gracias por la respuesta,a ver si encontramos la solución.
Igual con el eso que te dije del engrase va bien, ya que tendrá mejor movimiento todas las partes mecánicas y es posible que detecte todo bien, ya nos cuentas.
Pues sigue igual,hoy lo llevé a otro taller y con lo que vieron cuando dio el fallo y toque la goma de la puerta donde van los cables y se puso bien,a esperar hasta el lunes que viene a ver qué solución me dan
