Quien te comento eso? esto pasa cuando el sensor que controla el giro del cigueñal (al que va atornillado el volante de inercia o bimasa)no manda señal de giro a la unidad de inyeccion o manda una señal erronea provocando que el vehiculo no encienda.
Es mucho más sencillo, es el interruptor que hay en el propio pedal del embrague que detecta cuando lo pisas.
Tambien puede ser ,pero lo tuyo es lo facil lo mio es lo que puede ser tambien,ademas el compañero tampoco explica muy bien quien le dio esa informacion
Todo dependerá si cuando el compañero dice que no arranca, es porque el motor gira pero no arranca o es porque directamente el motor de arranque no actúa, según lo que le han explicado apuesto por esto último y también apuesto a que tienes muchas papeletas el sensor del penal del embrague. Ya lo aclarará. Saludos.
He dicho lo obvio, no arranca y sale un mensaje que dice que pises el embrague cuando lo estás pisando
Pues entonces esta claro lo que es........ si pisas el embrague y el sistema cree que no lo estas pisando normal que no arranque..... el fallo ya sabes cual es.
