Hola, tengo un problema con el cierre centralizado, en mi caso mi puerta y el maletero no me cierra, tengo que ejecutar el cierre manualmente con la llave desde mi puerta para cerrar el coche completamente y luego activar la alarma con el mando a distancia.
Alguna vez que otra me funciona bien este cierre centralizado y quisiera saber si alguien me puede decir dónde está el módulo del cierre centralizado para echarle un vistazo a ver si es un problema de contactos y el relé de activación.
El relé creo que está detrás de la fusilera, pero no lo tengo claro.
Alguien me puede iluminar sobre este caso, hace unos años más bien en 2015 creo recordar alguien tuvo este mismo problema y no lo dijo reflejado la solución que tuvo y aunque he intentado contactar con él no responde.
Feliz año y gracias de antemano ya engrase todas las cerraduras de las puertas y como les digo en manual desde la puerta del conductor si se cierra todo pero con el control remoto no (mi puerta y maletero), aunque alguna vez si lo hace aunque sea raro.
Y una duda que tengo si cambio el filtro de partículas hay que meterse en la centralita y poner que has cambiado este componente? Sino el funcionamiento no va a ser correcto?
