Hola! ¿Alguien sabe cómo reprogramar el botón de apertura de la cortinilla del techo? Ahora mismo el botón de abrir la cortina, cierra el techo, el de cerrar también lo cierra, si abro el cristal, se abre la cortina y si le pulso al botón de abrir la cortina, en lugar de no hacer nada, se cierra. En garantía llevé el coche por esto mismo y se arregló mágicamente. Luego se estropeó otra vez unos meses, luego volvió a funcionar y ahora otra vez está igual, con la diferencia de que la garantía ya expiró. El tema es que he desmontado la clema, lo he estado mirando hasta donde llego... y todo parece estar bien, por lo que descarto un mal funcionamiento del botón y que el fallo puede estar en la centralita que no memorice bien el funcionamiento. A ver si alguien me puede dar un poco de luz con este tema. ¡Saludos!
Me quedo con esta parte: Resetting The Panorama Sunroof 1. Turn the ignition switch to the ON position. 2. Close or tilt the sunroof glass completely if opened. 3. Push the sunroof control lever forward in the direction of close (about 10 seconds) until the sunshade open and sunroof glass tilts . Then, release the lever. 4. Within 3 seconds, push the sunroof control lever forward in the direction of close, until the sunroof operates as follows again: •The sunroof glass slide open → The sunroof glass slide close → The sunshade close Then, release the control lever. When this is complete, the sunroof system has been reset. A ver si se arregla así.
