No sé si les ha sucedido que al conectar el cable de datos, después de un tiempo comienza a desconectarse intermitentemente. El cable del celular está funcionando correctamente.
Bajo mi experiencia puedo decir que o le pones un cable bueno o dan problemas todos. Yo me he hartado de cambios de cables y al principio van bien pero después de un tiempo empiezan a fallar. Si son cables malos fallan desde el principio. No se si serán las vibraciones del coche que terminan cogiendo holgura los cables o que pero es un sistema nefasto. Se tienen que dignar a habilitar el AndroidAuto inalambrico ya!.
Yo te voy a decir mi experiencia de ésta semana Santa, se desconectaba el Android auto cada dos por tres, me di cuenta de que el problema era la holgura que tenía el cable USB del hub en el que tengo conectado el teléfono y un pincho, solución apretar un poco con los alicates el conector USB y así eliminar esa holgura, se acabó el problema
Prueba primero moviendo el cable en la conexión para ver si se desconecta, sí es así ya sabes. Hazlo con mucho cuidado para no cargarte ni el cable ni la conexión USB
Obviamente si el cable funciona correctamente, no debería de cortarse la comunicación entre terminales. Entonces, en qué quedamos? También cabe la posibilidad si aseveras que el cable está bien, que el conector en el móvil esté sucio. Saludos.
Reitero mi experiencia: El hueco para el móvil es pequeño A veces queda forzado el empalme del cable Ya van dos veces que tengo que cambiar el puerto micro USB del móvil Tengo el Galaxy Note 8 No sé si esto te servirá Saludos
