Esperando mi Sportage
Emeritense
Ubicación
Sportage
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y en el mundo Kia también.
Acabo de adquirir el Sportage concept 1.6 gdi 132cv, que me lo entregan dentro de 15 días y me gustaría saber qué valoración hacéis de el (acabado, potencia, consumo .,..) para hacerme una idea.
Gracias y saludos.
Hola a todos.
Gracias y saludos.
De que coche vienes?, según de que coche vengas se puede responder a muchas de tus dudas ya que gran parte de ellas son muy subjetivas.
Vengo de una Opel Zafira b 1.9 cdti 120cv diesel.
Entonces, en cuestión de acabos te parecerá que esta muy bien (aun siendo el acabo concept, si vienes de un coche de sobre 15 años pues notaras una gran mejoría), sobre la potencia, tendrás la impresión que el Sportage le falta potencia (aunque no sea la realidad) y respecto al consumo, pensarás que su consumo es muy elevado, ya que consumirá bastante mas que tu antiguo vehículo.
Algo había leído que iba justito de potencia. Ya te contaré impresiones.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
No es que vaya justo de potencia, si un coche con 130 CV va justo de potencia apaga y vámonos. Lo que pasa es que si venimos de un motor turboalimentado (el 99,9 de los antiguos diésel eran turboalimentados) pues no se conduce igual, para sacar toda la potencia a relucir hay que hacer uso de cambio de marcha y no limitarse a hundir el pedal del acelerador. Pero vaya tranquilo, que si tienes claro eso, el coche tiene potencia de sobra para el uso que se le puede dar a un SUV.
Cierto. Es habituarse y sacarle el máximo provecho a la conducción. Lo tendré en cuenta.
Gracias y saludos
Muy buenas, supongo que has elegido libremente el vehículo con el motor que tú necesitas, al menos nosotros en casa así lo hicimos.
No queríamos diesel, tampoco turbo y sí que buscábamos toda la comodidad interior para dos personas, es lo que tenemos, un Sportage acabado Drive con luces led, climatizador bizona, etc., gasolina con 132cv como el tuyo.
Hoy por hoy, suficiente para ir a 30 km., en ciudad y a 120 en autovías y si hay que subir a 180km/h también lo hace y la época de hacer el cabra, ya lo dejamos hace una veintena de años.
Al ser un motor sin turbo, tendrás que habituarte a jugar con el cambio, cosa que a algunos usuarios les asusta pasar de 3000rpm, pero eso ya, allá cada uno y su forma de conducir.
Respecto al consumo, +- 7.5 l/100 de media en carretera.
En ciudad, no necesitamos coche y sinceramente, nos da lo mismo el consumo.
Tengo el mismo motor que el que has pedido y si que es cierto que no notas esa "patada" de un turbo pero es un coche con el que disfrutas. Debes ir tirando mucho de cambio de marchas si de verdad quieres sacarle todo su potencial (que lo tiene). Lo tengo un año y no he notado nunca esa falta de potencia que algunos le ponen como pega. Cómodo, silencioso y muy muy chulo. Por mi parte no lo cambio por ninguno
Disfrútalo
Yo tengo un Sportage Black Edition, mismo motor, misma potencia y dispone de unos acabados que querrían otras marcas y modelos. Muy satisfecho con el vehículo, su capacidad, su habitabilidad, su consumo, su confortabilidad, motor gasolina silencioso.. La verdad que estoy como el primer día. Lo tengo desde Septiembre del pasado año y venía de un Golf V GTI Sport.
Una pregunta, ¿probaste el coche antes de comprarlo? Porque de ser así no entiendo como preguntas por las prestaciones. Lo de que tenga mucha o poca potencia siempre es un factor algo subjetivo, tengo un primo que dice que un coche de 130CV (no voy a decir marca ni modelo ni año de fabricación para no entrar en suspicacias) que dice que anda justo de potencia, y yo ese mismo coche con ese mismo motor pero una versión anterior que daba 10CV menos y para mí es literalmente un avión. Claro, yo con que me mantenga cruceros de 120 me vale, y mi primo es de los que si no sube una pendiente del 6% a 170 dice que el coche no anda.
Por eso te digo que es básico, para que un coche cumpla tus expectativas, que se haga una prueba de un modelo similar o lo más parecido posible antes de adquirirlo. Después ya es tarde, porque no lo podrás devolver.
Gracias y saludos
En vacio el coche pesa 1490 kg + 62 litros de gasolina + pongamos 80 kg de un conductor solo ya tenemos mas de 1600 kg asi que poco podran hacer esos 132 cv y a poco que viajen cuatro personas mas equipaje nos ponemos en dos toneladas,por eso le han puesto una quinta corta y una sexta de desahogo para que los consumos no se disparen ademas que la potencia maxima la da a nada menos que 6.300 rpm y el par motor a nada menos que 4800 rpm dicho en cristiano para que se mueva hay que subirlo de vueltas...........pero como ya esta pedido no hay mas que hablar ;)
Y no sólo peso sino también la aerodinámica (el peso sólo penaliza en subidas y en aceleraciones, pero la aerodinámica penaliza siempre), punto flaco de los SUV.
Lo mismo que un turismo simular de entorno a 115 CV, dicho de ese modo también te parece poco? Un SUV con 132 CV tiene potencia de sobra para hacer una conducción dentro de los límites legales de velocidad, tu coche tiene motor suficiente para ello? Porque el sportage con dicho motor no andará menos que tu río con el 1.2 CVVT.
no..... lógicamente el sportage le gana a mi modesto rio en 8 kmt/h de velocidad máxima( otra cosa será el que lo conduzca) pero nada mas, ni en consumo ni en aceleración ni en comportamiento, ni paso por curva etccc
En aceleración también es bastante mas rápido el Sportage 1.6 GDI que tu Rio 1.2 CVVT, por tanto podrá hacer adelantamientos de forma mas fluida que con tu Rio. Respecto a paso por curva y consumo, evidentemente es un SUV y esa son sus debilidades respecto a los turismos, pero da igual que tenga 131 CV que tenga 200 CV. Tu con tu Rio tienes potencia suficiente para hacer una conducción normal en el día a día? imagino que sí, por tanto no digas que quien compre un Sportage con 131 CV le va a falta prestaciones para hacer un conducción normal en el día a día, porque como he dicho es mas rápido en todos los sentidos que tu Rio.
Buenas, Yo he comprado con ese mismo motor, pero antes yo si que lo probé porque tenia la duda y eso que yo ya he tenido gasolina atmosferico, pero mas pequeño. Vengo de un tddi esta vez que andaba, pero este también. Hay que saber llevarlo y subirle de vueltas si quieres esa fuerza progresiva y no de patada que da el turbo, pero el coche anda porque lo lleve por cuestas pronunciadas largas adrede. Primero le pregunté al del conce si podía estirarle porque era nuevo y me dijo que si.
Lo que no entiendo es como comprais un coche con esa duda y no lo probais. Si os da cosa, pues que lo pruebe el del conce con vosotros de copiloto pero que menos que dar una vuelta para saber si es suficiente o no
