Hola a todos, tengo un Sorento del 2008 un 170 CV CDRI de transmisión MANUAL (ahora veréis porque lo destaco). Lleva meses dando problemas intermintentes en el arranque (a veces hace el sonido de arrancar, pero no termina de de hacerlo hasta el tercer, cuarto o quinto intento). Cambié el motor de arranque y sigue ocurriendo de vez en cuando. Mi mecánico (no de KIA) le metió la máquina de diagnosis y salió el siguiente error: P0820 - Interruptor de posición neutral de AT - Intermitente El caso es que mi coche no tiene ese interruptor, porque no es de transmisión AT (automático), así que no sabemos muy bien a que se refiere. A ver si alguien tiene alguna idea o le ha pasado algo parecido. Gracias a todos, Carlos.
Sacado de la web..... Para solucionar Averia P0820 haga lo siguiente: A).- Poner contacto y borrar averias con BonosXuga B).- Si la averia se ha borrado, problema solucionado. C).- Si la averia aparece de nuevo hay un fallo real que debe corregir, comprobando: - Tension de bateria: Entre 12,5 a 14 V - Estado de los fusibles - Inspeccion cableado en el reverso caja relés - Estado y grietas en manguitos - Lectura parámetros Centralitas con BonosXuga que es el software de DIAGNOSIS Autoxuga que puede comprar AQUI para solucionar el problema: si el problema persiste....cambia de mecanico
