Hola a tod@s... Pregunta: para que no salga nada de aire por las rejillas del habitáculo, hay que cerrarlas todas completamente, aunque esté todo el clima off etc.? Tengo un Xtech 17 de gasolina. Gracias por adelantado!
Gracias, pero me extraña que no se pueda dejar simplemente cerrado, sin que funcione nada. Ahora que llega el frío...
Cómo en todos los vehículos hasta ahora, siempre va a entrar aire de la calle por las rejillas por la propia velocidad del vehículo, aunque esté todo pagado, la única solución para que deje de entrar aire desde el exterior ahora y desde siempre como se ha dicho es activar la recirculación. De todas formas dicha entrada de aire es necesaria para renovar el aire del interior de vehículo, ( es mas la funcion recirculacion se desactiva pasado un tiempo) si el problema es el frío y no quieres hacer uso del clima, selecciona el modo manual del clima, selecciona una temperatura y apaga el ventilador, de esta forma el aire que entra de la calle sera calentado a la temperatura deseada aunque tengas todo apagado y asegurándote una renovación del aire del interior del vehículo. Un saludo.
