Pues tengo un carens IV, el tema es que el otro dia el mando no funcionaba, al final entro pero el coche no hacia nada, ni una luz. Al cabo de 2-4 minutos el coche arranco, y sin problemas. Luego ha ocurido otra vez, pero esta vez abre la puerta a la primera, pero el coche dentro ni una luz, y a los 2-4 minutos, funciona bien. Le hemos cambiado la pila al mando por si acaso. Pero lo ha vuelto a hacer, abre la puerta, pero el coche dentro ni una luz, y a los 2-4 minutos, funciona bien y arranca sin problemas. La bateria se cambio hace algo menos de dos años, y el coche arranca bien, no creo que sea ese el problema.
Me contesto yo con la solución, el borne positivo esta suelto. Es raro que haya pasado, pero bueno. Por lo menos sabemos el problema. Dejo el post por si alguien en el futuro le ocurre algo similar, porque la verdad es que a primera vista estaba bien.
