EL boton reset de Niro
drahimik
Forero Activo
Agradeceria que alguen me explicara que funcion tiene el boton reset en un Niro, el comerial tampoco explica bien o si hay un hilo que explicara su funcion , Gracias
ah "bateria reset" ok... (si dices solo la midad de las cosas pues complicas el trabajo :) hay tambien un reset para el autoradio por ejemplo )
es cuando te quedas sin bateria para arrancar el coche: aprietas este boton y le da a la bateria 12v un boost desde la bateria de traccion durante unos segundos, suficientes para poder arrancar el coche
Muchas gracias , es muy curioso y util
Realmente ese botón hace otra cosa.
Cuando la "bateria de 12v" se empieza a quedar sin carga por llevar mucho tiempo sin arrancarse o por el motivo que sea, dicha bateria se auto desconecta del coche para no perder más carga. Al darle a ese botón reseteamos y conectamos nuevamente la batería medio seca al coche, para que nos deje arrancar.
De esa manera y en teoría puedes dejar el coche 3 años aparcado que cuando quieras arrancar tendrás la mínima indispensable para poder hacerlo y cargar rodando con el
