Hola!, no se si ponerlo aqui o en mecanica del Optima, si aqui no va, por favor, Sres. moderadores cambiarlo de sitio.
Bueno: el caso es que desde hace casi 2 años, tengo un Optima 2017 GT Line automatico al cual le he hecho 210000 Km.,
Hasta hace unos dias (15 ò 20) todo bien y maravilloso, pero desde esas fechas ha comenzado a vibrar al comenzar la marcha, sobre todo al subir la cuesta del garage, si se acelera un poquito fuerte desde oarado subiendo vibra un monton, si "tomo carrerilla" para subirla, pues no lo hace, asi como tampoco se nota nada en el transcurso de la conduccion, el coche cambia normalmente sin ruidos ni vibraciones.
Solo vibra al emprender marcha cuesta arriba y al arrancar un poco fuerte, por ejemplo si quieres salir un poco deprisa en los semaforos, sobre todo si se ha parado el motor con el dichoso sistema de pare solo, si dejas que el coche emprenda la marcha solo sin tocar el acelerador hasta que se mueve, no vibra.
Creo que tiene toda la pinta de ser el volante de inercia bimasa, que debe de tener (supongo) junto con el embrague pilotado del DSG (o como se llame).
En Noviembre que hara 2 años, aunque no lleve los 30.000Km que dicen para hacer la revision, lo pienso llevar al conce a hacerla con los Km. que para entonces lleve, y entonces decir lo de las vibraciones, que si tengo cuidado, puedo andar con ellas.
No creo que digan nada de que es pieza de desgaste ni historias chinas, pues al ser automatico, el embrague no tiene nada que ver con el sistema de dejarlo pisado ni nada parecido, ademas yo muchas veces cuando esta el coche parado y con motor en marcha durante un poco de tiempo, siempre cambio a N par que no tenga rozamientos innecesarios.
¿Que opinais del asunto con 20.000Km.?.
Mi coche anterior tambien es automatico (con convertidor de par) aun esta en la familia, y llevando un riguroso mantenimiento ya marca mas de 300.000 sin problema alguno de embrague (no lleva) ni cambio (que si que lleva una multtud de discos bañados en ATF.
Si empezamos asi, sera facil que cuando cumpla unos meses mas, me lo quite y vuelva a la marca del otro, con el que en 18 años tuve muy pocos problemas serios.
Hacer clic para expandir...
