Hola
carloslpz, Quizás la prueba del concesionario ya no la recuerdas exactamente. irías casi a 2170 rpm, cuando en 6ª circulabas a 120 Km/h
Y ahora sí que compruebas una y otra vez la del 136 CV porque lo tienes y repites la medición. Como no lo puedes ver exactamente porque el cuentakilómetros no marca decenas de rpm, en realidad irás alrededor de 2450 rpm cuando estés a 120 km/h en 6ª.
Los datos teóricos y la explicación es la siguiente:
Según Km77, las siguientes son las velocidades por cada 1.000 rpm, para cada marcha. Esto ha de incluir ya todo. Es decir cualquier relación de conversión, incluido el diferencial, pues se trata de relacionar la velocidad que ya lleva el coche según las vueltas del motor, y eso lleva metido en la “ecuación” dicho diferencial, la llanta y el inflado aconsejado de los neumáticos, además de la caja de cambios, naturalmente.
KIA xCeed, velocidad en Km/h por cada 1.000 rpm del motor
115 CV -------- 1ª 9,1 - 2ª 16,8 - 3ª 27,8 - 4ª 39,1 - 5ª 47,0 -
6ª 55,4 - R 9,2
136 CV -------- 1ª 8,0 - 2ª 14,9 - 3ª 24,6 - 4ª 34,6 - 5ª 41,6 -
6ª 49 ,0 - R 8,2
Para el problema planteado,
en 6ª , formulamos las correspondientes reglas de tres:
El de 115 CV tiene estas relaciones:
Si el vehículo va a 55,4 km/h cuando el motor gira a 1.000 rpm, al ir a 120 km/h girará a: (1.000/55,4)x120 =
2.166 rpm
El de 136 CV tiene estas relaciones:
Si el vehículo va a 49,0 km/h cuando el motor gira a 1.000 rpm, al ir a 120 km/h girará a: (1.000/49,0)x120 =
2.449 rpm
Haciendo un cuadro también para más velocidades resulta que en 6ª MARCHA la relación km/h = f(rpm) es:
kia xCeed 136 CV
rpm Km/h
1.000 49,0
408 20
612 30
816 40
1.020 50
1.224 60
1.429 70
1.633 80
1.837 90
2.041 100
2.245 110
2.449 120
2.653 130
2.857 140
kia xCeed 115 CV
rpm km/h
1.000 55.4
361 20
542 30
722 40
903 50
1.083 60
1.264 70
1.444 80
1.625 90
1.805 100
1.986 110
2.166 120
2.347 140
2.527 150
Hacer clic para expandir...
