Muy buenas a tod@s. He pegado un golpe al retrovisor en un parking y se ha salido parte de la carcasa de su sitio. He intentado forzar un poco con la mano pero ni se menea. Más fuerza me da miedo que chasque. Alguien lo ha desmontado? Pasos a Seguir? Habría que sacar el espejo para montar en su sitio otra vez la carcasa? Gracias por sus respuestas!
Sí, hay que sacar el espejo haciendo palanca con cuidado por la parte baja central para acceder a los tornillos y clips de encaje.
Nosotros le dimos un golpe a un retrovisor y saltó un espejo al suelo. No se rompió y lo encajé como pude con los cables y anclajes. No se si lo conecté correctamente. Desde dentro lo puedo mover, pero no hace bien todo el movimiento. Como tocaba la revisión, pregunté en el concesionario cuánto costaba uno nuevo. Creo me dijeron unos 500€ Asustado me quedé. Espero que lo consigas arreglar.
Gracias por responder. La verdad es que el espejo no ha saltado y se mueve bien el motor. El problema es la Junta de la carcasa de color con la negra que es la que se ha soltado parcialmente. Espero poder desmontar el espejo sin muchos problemas para poder colocarla en su sitio. Aún así, creo que tu al montar el espejo de nuevo no encajaste bien los rodamientos de espejo a motor y por eso no te hace bien el recorrido. Yo probaría a sacarlo otra vez y estudiar un poco la posición y volver a probar.
Chicos alguien me puede ayudar ya que segun el manal cuando quitas los tornillos que estan dentro del espejo ami se me quedo como bloqueado o hay q desmontar mas cosas para poder sacar la carcasa ya que ne da miedo hacer mucha fuerAza y cargarmela gracias de antemano
Acá un video un poco mas detallado de como sacar el espejo, luego la carcasa para poder trabajar dentro del espejo:
Kia Carens Owners and Service manuals online este primer enlace tienes el manual online,la verdad un poco engorroso pero tienes informacion tecnica y de desmontaje de piezas,diagramas esquematicos e informacion de todo tipo sobre nuestra carens,un chollo,yo he conseguido ver el autodiagnostico del climatizador,si encuentras la combinacion de botones para el menu oculto de diagnosis motor,citame o avisame. este otro,si consigues registrarte y ver algo,por favor avisame de como lo haces,tu o cualquiera que lea esto: www.kia-hotline.com
