Hola a todos, una duda a ver si a alguien le pasa también... Cuando conecto el android auto, me va genial pero en cuanto le parece al coche, se desconecta, y tengo que desenchufar y volver a enchufar el cable al USB, le pasa normalmente a la hora o asi de estar conduciendo, pero luego se repite con más frecuencia.... Un coñazo vamos... Le pasa a alguien más? ah por cierto, ya se que me vais a decir.... "es del móvil", pero he probado con dos móviles distintos y le pasa con ambos. Un saludo.
¿Has probado con el cable original que trae el móvil? Yo tengo CarPlay con un soporte y cable no original de Apple y a veces me pasa, con muy poca frecuencia, pero con el cable original no me pasaba.
sisi, he probado con el cable original, y con otro. Yo la única teoría que tengo es que cuando el móvil se quede sin datos, por lo que sea...pues salta...pero es sólo una teoría que no he podido comprobar. Porque otra explicación...es que no se me ocurre...
No creo que sea eso, a veces la cobertura me pasa de 4G a 3G y deja de emitir música (escucho Spotify) pero no se me desconecta, probaré a ponerlo en modo avión total, pero no debería desconectarse por eso. Otra cosa es que tenga un temporizador y se desconecte, pero no tendría sentido tampoco. Me inclino a que la toma de USB podría estar dañada o tener algo de polvo atascado y eso hace que no tenga buena conexión.
A mi no me pasa, cuando lo conecto va todo el tiempo (lo he llevado una vez Alicante-Zaragoza ). no mas porque me gusta mas el GPS propio del coche, y para musica le pongo un pen que se oye de maravilla, y si quiero radio no necesito quitar el pen. El telefono es un Samsumg S7 Edge (casi no cabe en el hueco de cargar), y..... para que funcione bien, MUY IMPORTANTE: El cable ha de ser cable de datos (no de carga) con alta capacidad de transmision.
a mi me ha pasado alguna vez, sabia que del móvil no era problema, probé varios cables y con el que llevo ahora me va perfecto. No es un cable original de ninguna marca de moviles, pero si es un buen cable usb que compre por internet.
Que cable es el que utilizas,,,lo digo por ver opciones similares teniendo en cuenta de que creo sea mas una cuestion del cable me parece a mi Un saludo
29cm Right Angle Micro USB MaleTo USB2.0 A Male Data Sync Charge Cable con este me funciona bien, de momento no he tenido problemas. Hay que fijarse en que los cables sean de carga y de datos. Muchos son solo de carga y no nos damos cuenta, entonces dan esos problemas. A parte de ese hay de mejores y también mas caros pero ese me va bien.
Yo utilizo este y sin problemas. https://www.amazon.es/CableCreation...013G4D2OM/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Gracias a todos por vuestras respuestas. Os comento, ES EL PXXXXXX CABLE.... Me he puesto a recabar cables de amigos y he conseguido uno con el cual no tengo el problema. Es comprado por internet (11 euros un cablecito de mierda...) pero bueno, ya sabiendo cual es el problema...le pondré solución... En fin.... que nuestro coche es sibarita....qué le vamos a hacer! pd: yo estaba usando el cable original de samsung...y se me cortaba.
Me alegro que al final chenler hayas conseguido solucionar el tema encontrando el cable apropiado Un saludo
queria reabrir el hilo para daros las gracias. a mi también me pasaba, encontré este hilo, compré un cable de dtaos y....ya no se desconecta! así que gracias a todos!!
