Buenas tardes foreros,la cosa es que estaba pensando montar una DashCam al coche,pero no me decido por ninguna.Alguien se ha planteado poner alguna?Sabéis modelos que merezcan la pena?Bueno gracias y a ver si se anima alguien.Podemos abrir debate sobre el uso a ver que os parece,gracias!!
Yo llevo una Garmin DashCam 55 que le compré a un compañero de trabajo por 100 euros, sobreimprime en el vídeo la fecha, velocidad y coordenadas, la verdad es que la puse y me he olvidado de ella, la corriente la tomo del conector de la luz central, sacando el plafón completo con el portagafas, hay sitio de sobra para meter el adaptador de corriente y como funciona con el contacto, se pone al grabar al arrancar, y se para al quitar el contacto pasados 15 segundos. La llevo a la derecha del retrovisor por la parte de atrás y mientras voy conduciendo ni se ve que la llevo puesta.
OTHA 1080P Full HD Dash Cam con detección de movimiento G-Sensor, cámara del coche Dual lente DVR Tablero de visión nocturna Sony IMX323 Sensor https://www.amazon.es/dp/B076SSKH9B/ref=cm_sw_r_cp_api_i_ZyZ.AbJYWXJ0C Yo llevo esta pero sólo con la cámara de delante y me estaba planteando cambiar por esta que además lleva cámara detrás. Mi instalación igual que la de @Fatiguitas
Os han parado los guardias alguna vez con ella ya montada,por que leo de todo sobre este tema....que sí que no ...
No me han parado nunca. De momento en España es alegal. Me explico, la puedes llevar pero no la puedes manipular en marcha. Hay un citroen que ya sale con ella de serie.
Cuidado porque alegal no es. Debes avisar que llevas cámara de grabación. Simplemente es por la ley de protección de datos. Para llevarla y grabar y que sea legal, deberías pagar o legalizarla. Leí esto hace unos meses. Tú no puedes grabar mi coche sin mi permiso y menos la matrícula o el interior. Simplemente es eso.
Supongo que sabes que a pesar de este artículo, ahora van a salir los defensores de su " privacidad" a defender lo contrario al artículo que has puesto. Por otro lado son aquellos que habitualmente ponen en Facebook que el próximo finde estarán en una playa y así los chorizos lo tendrán más fácil para robar en su casa
Me imagino que el conector de mechero que lleva esa dash cam convierte 12v. en 5v. no? o por el contrario la cámara va alimentado por 12v? Has cortado el conector de mechero y puesto directamente a 12v? Es que estoy por pillarme esa y quisiera saber cómo hacerlo. Saludos y gracias
Yo le soldé dos cables al adaptador de mechero que traía la cámara y lo aislé con manguitos termorretráctiles y también lo llevo metido por el hueco del tapizado del techo, que hay mucho hueco una vez sacas el plafón de las luces y el portagafas. El cable lo saqué por un hueco que ya trae el tapizado por donde salen los cables del retrovisor electrocrómico y demás.
Una cosa que se me ocurre.... el plafón cuando se abren las puertas recibe corriente puesto que las luces se encienden, entonces, cuando abro la puerta ¿se pondría a funcionar la cámara?
El plafón recibe corriente siempre al poner el contacto, luego lleva otros cables por separado con la activación de las luces al abrir las puertas, darle al mando para abrir, la señal que le hace apagarse lentamente ... El conector de corriente principal lleva los dos cables más gordos y son rojo y negro, no tiene pérdida.
@Fatiguitas hay dos conectores en el plafón, a qué cables enganchaste? Es que a mi me da corriente todo el rato en los dos conectores, no se corta cuando quito el contacto. El conector grande tiene 4 cables, rojo, rosa, verde y negro, y el otro 2 cables, marrón y amarillo Edito: el conector pequeño apaga a los 5 minutos, en cuál enganchaste tu?
Me autorrespondo, lo de 5 minutos no había cerrado el coche, simplemente quitaba el contacto, no cerraba el coche con el mando. Ahora, cerrando con el mando deja de dar corriente a los 5 segundos. Lo he conectado al conector ancho a los cables rojo y negro como tú decías.
@Fatiguitas @Xavhy conectándolo a los cables rojo y negro la cámara se pone a funcionar una vez le doy a abrir las puertas, quisiera saber a qué cables le habéis enganchado vosotros para que sólo se ponga a funcionar cuando le das al contacto. Gracias
A mi también se me pone en marcha en cuanto abro las puertas ya que se encienden las luces del plafón central y sigue encendida con el coche en marcha. Cuando apagó el coche y cierro las puertas sigue en marcha unos 30" y después como se va toda la corriente del coche, se para.
Pues eso me ocurre a mí, y por eso le preguntaba también a @Fatiguitas que él dice que se pone en marcha la cámara cuando pone el contacto.
ok, no hay prisa, gracias Es que lo ideal sería eso, que cuando pones el contacto se pusiera en marcha la cámara, no cuando abres con el mando, ya que todas las veces que abres no es para conducir.
