Ya hay muchos modelos que marcan el consumo instantaneo con una barra y cada vez va a ser mas los que lo hagan. Esto es debido a que el consumo instantaneo cambia en cada instante y el fijarse en el de forma exacta es una fuente de distraccion, ademas el saber el dato exacto del consumo instantaneo no es relevante para la conduccion, lo que si es relevante es saber si se esta gastando mucho o poco combustible (es decir si se conduce de forma eficiente o no) y esta informacion se puede dar de una forma mucho mas sencilla a travez de una barra.
Lo que si hecho en falta y que para mi seria un buen detalle es que como ya sabemos la barra esta dividida en tres intervalos (0-10,10-20,20-30) pues segun en que intervalo la barra se este moviendo esta cambie de color, es decir si se mantiene el consumo en el primer tramo la barra seria verde, si el consumo sube hasta el segundo tramo, este tramo seria amarillo y si finalmente sube hasta el tercer tramo pues seria roja. Asi seria una forma muy facil de llamar a la atencion del conductor cuando este esta gastando de mas sin que tenga que estar continuamente analizando el consumo instanteno y por tando distrayendose.
saludos.
Última edición: 21 May 2018
