Hola, tenemos el mismo auto, mi techo cruje demasiado en ocasiones, pero son 2 opciones:
1. Falta de mantenimiento de engrasado en las zonas de contacto del vidrio que tiene movimiento, fijate en ello, abres el techo y sales del auto, lo ves desde fuera y te das cuenta que en los costados del vidrio tiene grasa, cuando se seca, comienza a rozar goma con goma y asi llega el ruido, trata de fijarte en todas las zonas donde hace contacto este vidrio movedizo. A todo esto... entre mas abres el vidrio, mas haces que se sequen las zonas de contacto, la tierra, el calor y el viento que fluye, son espectaculares para el secado de las zonas de contacto.
2. Fijate donde esta el parasol, como la zona del techo, es como gamuza, justo ahí deberian ir unos broches interiormente, entre la estructura del marco del techo, y el interior de gamuza, entonces, cuando dejamos mucho tiempo el auto al sol, estos broches suelen ceder comenzando a crear un roce seco, porque la zona interior de gamuza, el broche...y la estructura del techo panoramico, se mueven creando un roce y asi nace el ruido. En mi caso, ese es el problema tambien, lo que he hecho ha sido colocar trozos de papel entre medio de esto, es complicado explicarlo, pero debes abrir el techo panoramico, luego, veras la union entre la zona de gamuza y el marco del panorámico, es ahí donde le meto el papel o género, para que haga presión y se evite el roce.
Es un problemon estos techos, cuando tenga otro auto, nunca lo volvere a abrir.
Hacer clic para expandir...
