Corrección de carril
jackmatrix
Forero Activo
Optima GTLine DTC Luxury 1.7 141cv
He leido que si te vas a salir de la línea te corrige la dirección, como funciona realmente?
Así es....... el vehículo mantiene la trayectoria dentro de un carril , y el volante corrige automáticamente, las desviaciones dentro de un margen concreto de deriva. Eso si, siempre en línea recta, no lo probéis en curvas porque no funciona, por abierta que sea esta. Saludos.
Discrepo, si que toma las curvas solo, pero en la configuración del asistente de carril hay que elegir la opción más intrusiva.
El coche conduce literalmente solo durante un minuto más o menos y si detecta que no tienes las manos en el volante te avisa que va a desconectar el modo automático.
Tocas un poco el volante y así no se desconecta.
Esto no está pensado para conducir solo, pero si que lo hace
Opino igual que Cutler pero hay que ir a más de 60 km/h, pero no hay que fiarse porque depende del pintado de la carretera y ciertos varemos que pueden dar fallos, pero al final conduce solo y da curvas pero siempre alerta.
Correcto, el mio en la opción completamente intrusiva, las curvas las hace, y sin ningún problema, lo he probado en viajes largos y coge curvas, rectas y hace todo casi bien....algunas veces falla en los carriles de entrada y salida de la autopista, cuando se topa con ellos, suele perder la línea que está siguiendo, pero en general bien.
El mio también hace bien las curvas, pero si lo sueltas mucho tiempo (con mucho cuidadito y atención) te avisa de que cojas el volante y si no lo haces se desactiva la función y lo agarras o lo agarras ;-D
Yo también lo he probado y toma curvas perfectamente, claro no he probado a 150km/h! sino en autovia con curvas leves corrige la trayectoria, aunque como dicen los compis cuando sueltas el volante sale salta una alarma, que por cierto me gustaria preguntaos si no vuelves a poner las manos en el volante tras ese aviso y transcurrido un tiempo cabe la opción de que el coche se detenga solo?
Se detenga solo? Si pones las manos en el volante cuando te avisa sigue corrigiendo te en las curvas
Queria decir que si empieza a pitar y no pones las manos sobre el volante cabe la opción de que el coche se detenga solo como medida de seguridad . Imagina que vas con la corrección de carril y con velocidad de crucero y por ejemplo te mareas (ya sé que no es lo normal) y sueltas las manos del volante, en ese caso el coche se pararia al no detectar tus manos sobre el volante?
Lo que ocurriría tendrías un accidente , te meterías una buena ostia , no se detendría , actuaría como cualquier coche sin ese sistema de seguridad
ahí viene bien explicado, se desactiva si no pones las manos al volante, por lo tanto, no creo que se pare....osea, que te la puedes pegar.
    74 KB · Visitas: 13
