Hola tengo una gdi uefa del 2016 y quería preguntaros si es normal que cuando pones el control de velocidad y si por el motivo que sea no puede mantener la velocidad se desconecta solo? Me lo a hecho dos veces subiendo que de repente sin previo aviso se desconecta solo. Un saludo y gracias
Hola No me ha ocurrido nunca. Solo se desconecta si cancelas o frenas. Claro que el mio no es el Uefa, si no el Concept. Un saludo
Si, es normal. Cuando pierde 15 km/h de velocidad con respecto a la que le has puesto, se desconecta. Al pisar el embrague o el freno, también se desactiva, o cuanto se circula a menos de 25 km/h. Bueno, y por supuesto, dando al botón Cancel. (página 5|67 del manual).
Correcto. Recuerdo las primera vez que se desconectó cuando subía una pendiente -fué perdiendo velocidad- y me llevé un susto porque quitó la velocidad de crucero, dejó de acelerar y entonces si perdió rápidamente velocidad. No sabía ni qué había pasado. Después reflexioné y lo deduje. Ahora más acostumbrado al coche, no me vuelve a ocurrir, porque se cómo funciona.
Gracias por la respuesta, los de los 15 km lo desconocía por completo. En mi anterior coche que también lo tenía no se me desconecto nunca y lo tuve 11 años.
Me imagino que será una forma de avisarte que con esa marcha no puede llegar a esa velocidad y que tienes que reducir, supongo que normalmente solo se activará en pendientes. Nunca me ha pasado pero supongo que es porque solo lo uso en autopistas
Es totalmente normal. A mi si que se me ha desconectado cuando he cogido una pendiente larga o pronunciada. El coche no podía mantener la velocidad y se desconecta para poder cambiar de marcha y acelerarlo manualmente.
Por las respuestas que habéis puesto es lógico que lo haga en un coche manual. ¿Alguien con la Carens con marchas automáticas puede corroborar esta teoría? Se supone que al ser automático no se desconectará. Es una curiosidad y no se si funciona igual que con el de marchas manual.
Me imagino que si llevas el cambio en automático, si necesita potencia bajará alguna marcha y no decaerá el crucero. Mi Ibiza dsg lo hacía así.
