A los que lo tenéis podéis poner que tal funciona? Hace función de stop and start (se para y arranca en caravana) o a partir de una determinada velocidad se desactiva?
lo del stop and start no lo he comprobado pero con el crucero adaptativo mantiene la velocidad hasta que se acerca a un vehículo a la distancia que le marques en el menu y se adapta perfectamente a su velocidad y distancia. si le adelantas y no hay nadie delante vuelve el solo a la velocidad programada.
Alguien puede verificar si vas detrás de un coche y frena hasta parar si el control adaptativo también lo hace o por el contrario al llegar a una velocidad ninima este se desactiva?
Ja ja ja, ahí le has dao , pero esa función no es exclusiva de ellos. Tampoco pregunto algo tan raro, no?
hoy he probado en una rotonda y la ha hecho a la distancia y velocidad del de delante, luego al llegar a un semáforo ha frenado, pero he tenido que retomar el control para acercarme hasta el de delante
Muchas gracias. Cuando reinicias la marcha tienes que volver a activarlo o lo hace de forma automática?
No lo recuerdo con exactitud. Si que un dia al acercarme a un camión el coche frenó hasta ponerse detrás de el a la misma velocidad y con la distancia establecida, me quede asi porque venía uno adelantándome por la izquierda y cuando me pasó yo puse intermitente y cambié al carril izquierdo y el coche solo inició la velocidad hasta quedarse en la que tenía anteriromente programada, todo esto sin tocar ningún pedal, la próxima vez comprobaré si tocando freno o acelerador no se desactiva nada.
Yo no he llegado a esperar a llegar al otro vehículo si este está parado, pero si que ha frenado bruscamente cuando se ha cruzado algún loco muy cerca del coche. Tiene un límite para activarse, así que entiendo que es posible que también lo tenga si frena del todo, eso si, si pisas el freno se desactiva.
Yo no tengo claro que el mio lo lleve, no se programar esa funcion, solo el auto hold, que creo que no es lo mismo.
El phev si hace parada y reanudación, si la parada dura más de unos segundos para reanudar hay que darle un toque al acelerador o al +/- del control de velocidad del volante. Slds.
Yo creo que en caravana se para por completo el solo, para reanudar hay que tocar el acelerador y sigue al coche, si vuelve a frenar frena solo, yo diría que no se desactiva a 10 km/h aunque lo probé los primeros días y no lo he vuelto a poner, tampoco he estado en caravanas.... saludos.
