El otro día por la autovía traté de poner el control cruise. Le daba al botón para activarlo, se encendía la luz verde del cuadro y al tratar de fijar la velocidad (set) el sistema no se activaba. Lo hice varias veces sin que se activará, quitando el sistema, poniéndolo y nada... Al final, y tras recorrer 30 o 40 km sin parar el coche, le di de nuevo y si se activó. ¿Le ha pasado a alguien algo así?.
Hay que pisar al menos una vez el freno desde que arrancas para que el sistema funcione, por ejemplo, si paras en una gasolinera, area de descanso, etc, y arrancas y entras directamente a circular sin haber pisado el freno el sistema no se activa, hay que tener siempre la precaución de arrancar, pisar el pedal del freno y a partir de ahí ya funciona. Viene explicado en el manual ...
el otro dia sali en un viaje largo y decidi probar el control cruise ... intentaba conectarlo y nada ..al cabo de un tiempo probando di con la secuencia para que se conectara..aleluyaaa. el problema me vino al intentar desconectarlo .. dando al boton de control cruise y demas botones del volante , no sé que hice que el coche se me vino abajo,intentaba acelerar y nada, iba perdiendo progresivamente velocidad hasta el punto que tuve que parar en el arcen de una autovia por donde iba circulando y parar... detuve el coche, apagué el motor , reinicié el viaje y ya me he aprendido la secuencia para desconectar el control cruise, quisiera comentar esto por si a alguno de vosotros le ha pasado.
Eso no es normal, si pisas embrague o freno todo se debe de desactivar. Hay pasó algo raro, además no es para tomárselo a broma lo que te paso, si fue un problema del funcionamiento del Cruise (que eso habría que verlo) imagínate que en vez de haberte detenido el vehículo le da por acelerarlo? El susto fuera sido aún mayor. Debes de prestarle atención y investigar el porque de lo ocurrido porque como he dicho puede acarrear en otro momento consecuencias más graves. Un saludo
Es posible que pusieras el limitador, y por eso el coche no te aceleraba, aunque no es normal que el coche fuera a menos. Deberias llevarlo al taller para que verifiquen si está todo correcto.
