Buenas, en el manual pone que tienes que poner la palanca en determinada posición para que los limpiaparabrisas se queden en vertical y así poder cambiarlos... pero no hay manera, no logro conseguir que se queden en vertical. ¿Alguien me puede explicar más detalladamente lo que hay que hacer? Esta claro que con el manual no me apaño Graciasss
digo yo que si entendiendo lo que dices habrá que dejar los limpias funcionando y cuando estén en la posiciones deseada (vertical como dices) quitar el contacto y se quedaran en esa posiciones( algunas marcas si se quita enl contacto se quedan parados en la pocision que esten en ese momento)..............
En teoría hay que hacerlo accionando el mando de cierta manera y paran solos en el centro. Yo aún no lo he probado.
Sí, eso ya lo había leído en el manual pero por mucho que lo intento no logro dejar las escobillas en vertical... encuentro que está muy mal explicado, llámame lerdo hahaha En un plazo de 20 segundos y mantener el interruptor durante 2 segundos... no entiendo nada. Lo único que veo que tenga sentido es lo que han dicho más arriba... que una vez funcionando tenga que quitar el contacto para dejar las escobillas en vertical. Ya probaré a ver...
La verdad que la traducción es pésima. La habrán hecho los mismos que llevan el configurador de la web . Como dices lo de quitar la llave debe funcionar. Salu2!
Yo lo he hecho varias veces. Por lo que entiendo del manual y que yo haya probado, se traduciría de la siguiente forma: Si tienes el coche con el contacto puesto, lo quitas, vuelves a darle y antes de que pasen 20 segundos accionas la palanca del limpia hacia abajo (barrido simple) y la mantienes ahí unos segundos. Verás que se quedan levantados. Ya puedes quitar el contacto. Para que vuelvan a su posición normal, si estás sin contacto basta con volver a darle, y si estás con contacto basta con accionar la palanca de nuevo. A ver si os sirve. Un saludo.
Edito: Buenas noches. Los que habéis CAMBIADO las escobillas limpiaparabrisas de los MK3, ¿cómo buscar recambios? ¿Hay que buscar por medida o por código? Miraba ahora en Amazon... Gracias
Tu coche va el contacto con llave o botón?, El mío es de botón y he probado a hacer como dices y no lo consigo. Alguien me puede hacer un resumen para tontos
Hola, yo no habia necesitado hacerlo hasta ahora, con lo que pone en el manual imposible y con esta explicación, lo siento pero tampoco, pero me a inspirado para probar otra cosa. Hay que hacerlo con el contacto quitado. Paso a la explicacion. Poner el contacto, quitar el contacto y antes de 20 segundos accionar la palanca del Limpia hacia abajo, dejar accionada hasta que los limpias se ponen verticales, unos 2 segundos. Para bajarlos de nuevo, dar el contacto y accionar la palanca una vez. Espero que os sirva. Un Saludo.
Maravilloso. Gracias, ahora sí que sí. Enciendes, apagas y antes de que pasen 20 segundos, palanca mantenida hacia abajo. La madre que trujo al que el manual tradujo... La explicación de LuisMG también, buenísima.
