Si lo que quieres es usar el móvil como punto de acceso wifi para que el navegador te de información de tráfico y radares puedes usar este programa en tu móvil que facilita la conexión: Carspot Ready está disponible en la Play Store de Google y es compatible hasta la versión 9 de Android. Lo he probado con mi Xiaomi Mix 2s y funciona perfectamente.
El el menú "ajustes" de tu teléfono, busca "anclaje y zona wifi" o algo así, "wifi portátil" y ahí le pones un nombre y contraseña para buscarla en el navegador del coche.
Actualmente hay dos maneras que se estan usando por la mayoria para conectarse al wify para justamente lo que tu quieres,,,uno es la app que tiene Hyundai...la otra es la que comenta Pacoeco. Esto es porque normalmente nuestros telefonos no detectan siempre que tienen que compartir el wify, sino que hay que activarlo,,,de esos e encargan estos programas, de activarlo y apagarlo cada vez que entres y salgas del coche,,,,yo particulamente estoy usando la de Pacoeco, no me ilusiona del todo, pero para mi (S8 y Stinger) es la que mejor resultado me esta dando Un saludo
Vaya, yo hasta ahora activaba el wifi portátil manualmente cuando voy a hacer uso del GPS, no sabía de la existencia de esas aplicaciones, la probaré, si funciona es una gran comodidad.
Hola. He instalado la aplicación Kia Hotspot y funciona perfectamente, pero cuando llego a casa u otro lugar donde mi móvil ya "conoce" esas wifis, no se conecta automáticamente como como hacía antes, tengo que hacerlo de forma manual. ¿Os pasa lo mismo a vosotros? No sé si probar la otra aplicación que habéis comentado.
Si, justamente me pasaba lo mismo y por eso me pasa a la CARHOTSPOT, es mas coñazo porque cada vez que se conecta te anda saltando conque digas que has completado el estacionamiento, pero te deja activado el WIFY del coche y va bastante bien Un saludo
He instalado Carhotspot, mañana la probaré. Edito: Pues no me funciona bien esta aplicación, mi Android es versión 6, no sé si será por ser tan antiguo. No me conecta automáticamente al llegar al coche. Seguiré con la de KIA de momento.
A mi me funciona perfectamente la de Kia y esta otra https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.dm.auto_tethering, la de Kia no la actualizan y esta ultima es de este año. Después de instalar hay que modificar los permisos de la aplicación para que pueda cambiar el estado del wifi.
LA historia es encontrar la app que te permita activar y desactivar el wyfi al entrar y salir del coche, la suerte es que hay varias que pueden hacerte el servicio. Un saludo
Pero, a mí por lo menos, yo pongo el punto wifi a mano al entrar al coche pero al salir paso de el, cuando pasa un tiempo corto sin nadie conectado al punto de acceso se me desactiva solo y pasa a wifi normal. Tengo 1+ y android 9.
LA idea de estas apps es que no tengas que andar metiendo nada a mano tu en el movil cada vez que entras en el turismo, sino facilitarte esa labor, conectando y desconectando el wyfi automaticamente, aunque esto es como todo, si lo haces rutinario, al final no es problema tener o no tener una app que lo haga Un saludo
Sí sí, lo entiendo. Yo mire estas apps pero como me tendría que acordar de activar el bt al entrar al coche pues estaría en las mismas.
ok, yo es una cosa que siempre llevo activado porque lo llevo enlazado con el reloj y va siempre conectado en el movil, aunque cerrado a otros dispositivos. Un saludo
