Hola a Todos Estoy muy contento en general con el funcionamiento de mi KIA NIRO PHEV tope de gama, hasta que ha llegado el frio!!! Resulta que si quieres desempañar el parabrisas frontal con aire exterior, además de accionar la tecla correspondiente de desempañado, la única otra opción es la de accionar el ventilador de aireación, con la consecuente puesta en marcha del motor de combustión de vehiculo hasta conseguir alcanzar una cierta temperatura del motor con el gasto que ello supone, sobre todo en trayectos cortos. Encuentro mucho a faltar la posibilidad de dejar que entre libremente aire exterior desviándolo en dirección al parabrisas frontal con el ventilador apagado, Cosa que SI se puede hacer con vehículos de muy baja gama. O no se como hacerlo. o no entiendo porque es imposible la entrada de aire exterior con ventilador apagado, como deberia ser con la tecla de Recirculación desactivada
diria que no sabes hacerlo por que eso de desviar el aire para el cristal se utiliza desde siempre aunque el coche sea de baja gama trastea bien y veras como lo consigues
Bueno hombre, tampoco es tanto gasto, que el calentamiento del motor solo dura unos minutos y ademas durante ese tiempo esta cargando bateria... No esta todo perdido.. Yo la verdad es que no he probado, pero apagando el aire acondicionado y bajando la temperatura para que no tenga que calentar, tambien arranca el motor? O es solo por el nivel de carga de la bateria? Digo porque en modo hibrido si la centralita prevee que tendra que usar el motor termico porque queda poca bateria, tendra que calentarlo primero... Lo que no se es como se comporta cuando se usa el modo solo electrico y se va acercando al final de la autonomia. Que es lo que hace? Desconecta el modo electrico directamente o hay un tiempo previo en que sigue en modo electrico pero con el motor termico arrancado para recargar ?
Si bajas la temperatura a LOW, y activas el ventilador no debería activar el motor de combustión. Eso si, te quedaras pajarin...
