Hola buenas tengo un sportage 1.6gdi gasolina a concep con navegador tengo el siguiente problema que el asiento delantero no detecta que está subida una persona de 45kilos aveces si y aveces noo encambio a otra persona de mas peso. si detecta. y luego los asientos traseros te detecta cuando colocas el cinturón y luego lo quitas y sigues montado te pita pero por ejemplo si estas en marcha y paras para suba alguien y no se pone el cinturón el coche no pita ni nada. Como si nadie uviera subido alguien puede comprobar y desirme como va el vuestro grasias
Los traseros solo pitan si previamente los has enganchado y luego los sueltas, si no no, es para que si metes cajas o cualquier cosa pesada para transportarla no piten. Lo del delantero, quizá esté en el limite de peso para que lo detecte, un peso de 45 kilos para un adulto es poco ...
Bueno los traseros no tengo mucha idea p3ro si es eso bien pero el delantero antes detectaba normal a esa persona y ahora no es raro ademas delante porque 3l del conductor si lo detecta normal .que pasa con los s3nsores son distintos o k¿ alguien podria probar en su coche con ese peso y desirme si lo detecta o no porfa. Saludo
Existe algún sensor donde podamos comprobar conexión o algo en los asientos traseros? Ayer plegue los asientos traseros para transportar una carga y hoy se ha pasado todo el dia pitando el asiento trasero q va detras del copiloto.
