He buscado por los menús del coche y no encuentro nada. Tengo un Proceed GT 2021 con Pack Premium. Cada vez que salgo del coche tengo q pulsar el botón de la manilla de la puerta para cerrarlo o hacerlo con la llave... No hay opción de que se cierre solo al alejarse como en otras marcas??? No creo que sea muy difícil ya que el coche es capaz de saber si la llave está cerca o lejos... Gracias a todos! Un saludo!
Si que se puede, de hecho lo tengo comprobado… Mi Kia ceed Drive, cuando me alejo y me lo olvide abierto se cierra solo cuando no detecta llave. Si es cierto que hay veces que no lo hace y será porque no me alejo suficiente. Probarlo que seguro se tiene que cerrar… ya aunque sea por mecanismo de “defensa”. Saludos!
Yo diría que lo único que hace es que si le das a abrir y no abres ninguna puerta en no se cuántos segundos se vuelve a cerrar. Pero si has abierto algo y te vas... Se queda abierto.
Asi es, no se puede configurar para que se cierre solo, hay que pulsar el boton si o si. La unica vez que se cierra solo, como ocurre en casi todos los coches con cierre por mando, es cuando le das al boton del mando para desbloquear las cerraduras pero no abres ninguna puerta, en este caso el coche intuye que has desbloqueado las cerraduras por descuido y vuelve a bloquearlas pasado un tiempo, pero si abres alguna puertas despues de desbloquearlas ya jamas se volveran a bloquear solas.
Lo único parecido es con el coche cerrado abrir y cerrar el maletero. Que no tienes que darle a cerrar de nuevo.
Correcto lo que dice @jordigcasado, si abres el coche y no tocas nada se vuelve a cerrar, si abres cualquier puerta incluso maletero se queda abierto, vamos, igual que en los concesionarios cuando vas a verlos, están todos abiertos y sin consumo para la batería. Saludos
Es asi 100%, no tiene auto cierre solo lo que comentáis de no abrir ninguna puerta entonces ahí si cierra otra vez.
A mi es una cosa que me encantaría que hiciera el coche !!! Si alguien sabe como poder “ponerlo o activarlo” que lo comparta !! Gracias
