Hola... si alguien me puede ayudar... tuve que cambiar bateria y despues de eso... el vidrio de la puerta trasera de mi cerato 2014 baja, pero no sube. Si utilizo el mando central... si funciona bien... que pudiera ser? gracias
estimado me paso lo mismo , tuve que sacar el mismo switch de la puerta y desarmarlo veras que son 2 placas que para hacer una accion una sube y la otra baja y para la otra accion una baja y la otra sube .. lo que me paso a mi fue que hay unas piezas plasticas muy pequeñitas que ayudan lo que hice fue cambiarla de posision y se soluciono por que al principio lo limpie y todo pero estaba erratico el problema.. lo que hice fue cambiar esas pequeñas piezas plasticas de lugar y listo.
