Catalizador delantero Kia Venga 1.4 90Cv gasolina
vidcoslu
Kia Venga
Hola foreros,
Resulta que he comprado un Kia venga 2010 segunda mano para la hija y a la semana fallo del catalizador delantero.
Por supuesto el vendedor mirando para otro lado.
La pregunta¿ Dónde puedo sacar la referencia originsl del catalizador de mi coche para buscar uno compatible?, El de la casa me quieren cobrar 1300€.
Por adelantado muchas gracias
Hola foreros,
Pero no te da garantía?
Hola foreros,
Y lo dejas que mire para otro lado??? si el coche lo has comprado en un compraventa tiene garantia de un año segun la ley
La garantía que todos los vendedores han de respetar cubre las averías producidas por defectos o vicios ocultos en la compraventa del coche usado. Hay dos tipos diferentes de garantía obligatoria, dependiendo de si el vendedor es profesional o particular, y un plazo para hacerlas efectivas:
  • Vendedores profesionales. Si eres el vendedor y te dedicas a esta labor de manera profesional, tendrás que hacerte cargo de las averías por defectos de material o vicios ocultos que tenga el vehículo. El plazo que tiene el comprador para efectuar la reclamación es de un año a contar desde la fecha de entrega. Pasado este tiempo, no tendrá derecho a exigir ninguna responsabilidad.
  • Vendedores particulares. En España las leyes estipulan que los vendedores particulares han de ofrecer un periodo de garantía de seis meses. Este se aplica a las averías por vicios ocultos.
A elección del comprador, se puede optar por el reintegro del importe de la reparación, la rescisión del contrato de compraventa con las devoluciones que esto conlleva, o la entrega de un vehículo equivalente, en el caso de venta profesional.
El coche tiene 9 años y lo estoy intentando por las buenas pero el tío me da largas.
El problema es cuánto me va a costa dar el siguiente paso.
La estoy consultando con mi seguro haber si se puede hacer algo y no tener que llegar al juzgado.
Gracias por tus comentarios
Lo he consultado con la empresa que cubre la garantía y me dice que estás averías no entran en la garantía.
En estos casos no te quedan muchas opciones.
¿Os habéis visto alguna vez en esta situación?, ¿Que tal fue?
Fatiguitas: tendrías el código del otro catalizador el que está más cerca del motor?.
Ya perdonarás pero no sé cómo llamarlo :)
En Kia, los coches de segunda mano se revisan similar a los coches nuevos, como una preentrega, además se le hace un repaso de chapa y pintura si es necesario, se conecta la máquina para verificar que no tenga fallos también. Has ido al taller a que te lo miren? Ya que dices directamente que es un catalizador y pones un precio que me parece carísimo.
Mas que preguntarse cuando va a costar dar el siguiente paso habría que preguntar cuanto te ha costado el coche??? 3 o 4 mil euros seria asumible cambiar el catalizador..pero te habrá costado mas seguramente la cuestión es que te han vendido un coche con " vicios ocultos" y eso tiene que responder el vendedor.......la única opción que te queda es ir al juzgado de guardia y poner la correspondiente denuncia quizás entonces "el tio" no te de tantas largas hay sentencias en España en que se ha obligado al vendedor a devolver íntegramente el importe del coche mas los intereses.....tu decides por cierto en la red la pieza vale poco mas de 230 euros
Hola
La pieza que dice el mecánico que hay que cambiar sería la siguiente:
Catalizador WALKER 28208 - Oscaro.es
Se supone que la pieza que comentáis ya está cambiada antes de la venta. Según me comentan.
Me podéis decir si esa pieza es compatible con la original? Cuál sería la referencia originsl?
Ya perdonarás mi ignorancia pero el Kia venga lleva 2 catalizadores?
Hola
La referencia original te aparece en la parte de abajo del enlace de Oscaro que has puesto.
    74,7 KB · Visitas: 7
Juzgado de guardia? poner una denuncia a un particular? Que está obligado a darte 6 meses de garantía?
Te equivocas y mucho. Un particular NO da garantía ni está obligado a darla. Lo que sí se considera es que si el vendedor ha vendido un coche con por ejemplo la junta de culata mal, podrías, ojo, PODRÍAS reclamarle el arreglo debido a VICIOS OCULTOS que no es lo mismo que una garantía. Primer punto.
Segundo punto, vas al juzgado de guardia a poner una denuncia de esa índole y literalmente se ríen de ti.
Tercer punto, una vez puesta la denuncia y llegado el juicio, el juez te va a EXIGIR que demuestres que el vendedor ya sabía el problema. Ahí obviamente se abre un mundo de posibilidades. Si no puedes demostrar la culpabilidad del otro, se acaba el juicio y correrás con todos los gastos. Todo esto porque eres tú quien denuncia a la otra parte y se considera responsabilidad del denunciante (en este caso concreto) demostrar la culpabilidad del otro.
Esto a grandes rasgos. Obviamente pienso que el problema preexistía y que es un vicio oculto y que dado el caso de los posts del autor, es evidente que no va a reconocer el problema.
La gente que vende coches baratos saben como actuar. Yo te vendo un coche que vale 2.000€ (por decir algo ya que suele pasar en coches baratos). Tú le denuncias, tienes que buscarte un abogado, tienes que pagar tasas, el abogado, tienes que perder tiempo... esperar SIN COCHE HASTA QUE SALGA EL JUICIO, y luego dependiendo de la sentencia actuar en consecuencia.
Y ya te digo que el 90% de la gente en cuanto oye juicio/abogado se cagan en los pantalones (aunque lleven ellos la razón) y no hacen nada.
Que sentencias hay en españa donde obligan a un vendedor particular a devolver el importe integro + intereses? podrías poner algun enlace a alguna noticia o algo?
PD: si compras un catalizador QUE SEA ORIGINAL sino te va a durar 2 telediarios. los walker esos que ves por oscaro, llevan poca cantidad de paladio y metales preciosos, por eso son más baratos, y te van a durar poco. lo mas caro del catalizador son los metales preciosos, el resto es una carcasa de metal que vale 4 duros, de ahí la diferencia de precio enorme.
Tienes que ver la causa tambien del fallo del catalizador, sino el nuevo que pongas te va a durar 2 telediarios. El coche consume aceite? Cuantos km tiene?
Ok, pero entonces el Kia Venga tiene dos catalizadores?, El vendedor me dice que el catalizador más cercano al escape está cambiado pero que el que ahora falla es el otro.
¿Entonces tiene dos?
Perdona que insista tanto pero no tengo ni i idea de mecánica.
El vendedor no es un particular tiene una empresa de compraventa.
El coche tiene 200.000 km.
El caso es que cuando fui a probar el coche daba fallo del catalizador y el vendedor me aseguro 2 semanas después durante la compra que lo había cambiado por uno nuevo.
El caso es que a la semana se encendió otra vez el chivato y el el taller conectaron el ordenador ydaba fallo del catalizador
El coche me costo 2800€
Pues entonces tendrás que reclamarle, si es profesional y es compraventa. Debe solucionartelo si o si. A ti te debe dar igual cuantos catalizadores lleva.
deduzco por lo que escribes que te ha hecho firmar algún tipo de hoja de renuncia de garantía, bien sea por km excesivo, o por valor del coche. pues informarte que las hojas de "renuncio a la garantia" tiene ninguna validez legal, si es que estás en esa tesitura.
Si no quieres meterte en embrollos, vete al desguace y compra un catalizador original, te lo sueldan y te olvidas de problemas. es la opciono que elegiria yo, no tiras por lo caro y tampoco por lo barato.
