"Cascabeleo" al engranar 2ª
Tema en 'Mecánica Rio MK4' iniciado por JCan, 4 Jul 2023.
  1. JCan
    JCan Nuevo Forero
    Kia Rio Active (Canarias) MK4 2023
    Hola chic@s, estaba leyendo en el foro y veo que hay algunas personas con problemas relacionados con la caja de cambios & embrague.
    Pues aquí otro mas. El coche lo compré en marzo y desde el primer día ocurre, lo he dejado un poco pensando que se le quitaría a medida que se fuera ajustando con el rodaje pero sigue igual, no va a peor ni a mejor tampoco.
    Os explico:
    El coche tiene ya ~3200 kms.
    Y solamente me ocurre después de usar la marcha atrás, primera bien y al meter segunda se escucha una especie de "cascabeleo" que dura apenas 1-2 segundos y ya luego normal.
    Puedo llegar a quinta y reducir progresivamente a segunda que no lo vuelve a hacer; única y exclusivamente es tras usar la marcha atrás.
    He pedido cita en el taller oficial para que le hagan un diagnóstico porque muy normal no creo que sea.
    Rezando para que no sea nada grave y den rápido con el problema ya que es perfectamente reproducible el ruido sin dificultad, así que no creo que les cueste dar mucho con el asunto.
    Si alguien más le ocurre o tiene idea de a qué puede ser debido, os agradecería que me comentaran, gracias.
  2. Tarraco
    Tarraco Forero Experto
    Kia Rio 1.2 Drive 2018
    a mi modelo no le ha pasado nunca y ya va por cuatro años y medio, " pudiera ser" que el cable o varilla( no se que sistema llevaran) no este bien ajustado y los que escuchas son los propios piñones del cambio en mi anterior coche si que lo podia escuchar sobre todo una vez que el cambio estaba caliente pero nunca paso nada......
    A JCan le gusta esto.
  3. JCan
    JCan Nuevo Forero
    Muchas gracias por tu respuesta, ojalá y sea eso y se trate solo de ajustarlo, yo tampoco tengo idea de que sistema lleva montado, de mecánica se lo mismo que de aviones :D
  4. Atmosférico
    Atmosférico Nuevo Forero
    Kia Rio Concept 1.2 DPI
    Buenas,
    Te dieron explicación para el ruido que notabas al engranar segunda? El mío hace ese ruidillo leve de cascabeleo solamente en frío, cuando meto segunda la primera vez después de arrancarlo. Después ya no le pasa.
  5. Naiki
    Mira a ver si algún acompañante puede hacer un vídeo o grabar un audio.
