A mi también me sale un aviso en el equipo multimedia si llevo un rato encendido con el motor apagado, pero esto es normal, simplemente es un aviso para recordarte que te puedes quedar sin batería si abusas de ello y sobre todo si la batería no esta en sus mejores momentos, no se si es exactamente el mismo mensaje que te sale a ti. Respecto a lo que no te funciona el start-stop puede ser todas las razones que te ha mencionado el compañero, pero no se, después de comentar que tu coche ha estado tiempo sin andar y si sobre todo si notas que la batería no esta del todo bien (le falta fuerza a la hora de arrancar), seguro que es la batería, este sistema deja de funcionar si detecta que la batería no este cargada, el sistema para saber la carga de la batería lo hace a través del voltaje de la misma, si la batería no esta del todo bien, al apagar el coche el voltaje cae mucho en ese momento el sistema detecta que la batería no tiene la suficiente carga y anula el sistema star-stop. Yo haría lo que has comentado, sacaría la batería y la recargaría con un cargador externo (tambien puedes recargarla con el cargador externo sin desconectarla del vehículo, pero para realizar una buena carga la bateria debe estar aislada de todo consumo y por tanto si es recomendable extraerla), yo he resucitado ya varias baterías que le habían dado por muertas de esa manera. Si puedes, imagino que no va hacer posible, revisale los niveles de agua de los vasos de la batería y si están bajos rellenalos, con el simplemente hecho de rellenar dichos niveles y cargar la batería con un cargador externo que haga una etapa de carga bulk, luego una buena etapa de carga de absorción y finalmente llegue a la flotación puedes recuperar al menos en gran medida una bateria que parecía que estaba para tirar a la basura. Es verdad que hoy en día el sistema de cargas de los vehículos (alternado mas sistema de control del mismo) eso lo hacen muy bien, hasta el punto que hay algunos vehículos que hay que introducirle el código de batería que instalas para que coja los parámetros de la misma y lleve un buen seguimiento de la misma.
Última edición: 17 Ago 2018
