Hola a todos, Si se diera el caso de que la fábrica detecté un fallo: los talleres contactan automáticamente con todos los dueños del modelo correspondiente para pasar por el taller, hay alguna página donde poder comprobarlo (por si las moscas)? Se puede dar el caso de que no te contacten, uno no se llegue a enterar del problema y para cuando uno se entere ya es tarde pues, al no haber sabido lo de la campaña...
El problema está en que ni el concesionario ni el taller ni la marca, pueden hacer un seguimiento de quién es el actual dueño del coche y por tanto es muy probable que no llamen. Cuando la fábrica detecta un fallo, si es leve abre un parte interno para notificar a sus talleres y dar instrucciones de solucion para todo aquel que se acerque en garantia quejandose de sufrir ese problema, y si este es lo suficientemente grave porque afecte a la seguridad, y se vea obligada a llamar a revision a las todas las unidades afectadas, lo notificara a la DGT para que sean ellos los que avisen del problema a quien conste como actual dueño de esas unidades
