Hola Comunidad, mi KIA Picanto 2013 presenta problemas con las luces direccionales y el hazard, estas no prenden ni sus bombillas ni las luces del tablero, he testeado los fusibles y están buenos, lo que le lleva a pensar que el relé es el que ha fallado, quisiera saber si me pueden ayudar a saber donde se encuentra este, con la finalidad de no desarmar todo el panel para buscarlo, espero puedan ayudarme. Saludos y desde ya muchas gracias.
No lleva relé, vas a tener que revisar la caja de fusibles interior porque va en su circuiteria interna.
Gracias por tu apoyo, a cual caja te refieres a la que esta dentro del vehiculo o la que esta bajo a un lado de la bateria?
La quite la caja color crema y al destaparla me encontré con los Relé, los testeare ahora para saber cual es el que falla. Seguiré comentando a medida que avance en la reparación. Saludos
Finalmente di con el Rele que fallaba y no estaba en la placa de fusibles, es un rele que se encuentra bajo el panel al centro y al fondo, en la tarde cuando vaya a comprarlo les subo foto. Saludos.
Don Victor, requiero su ayuda pues no lo puedo hallar. Me puede indicar el lugar de manera mas especifica. Gracias
Hola @sergio diaz, el compañero @Víctor Muñoz no se conecta hace mas de 3 años.... Si eres tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a tí y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso lee también esto: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo.
Hola soy nuevo, me dicuenta de esa placa por un problema parecido con luces de freno y queria saber si alguien sabe si dentroexiste un rele para eso ya que el aire acondicionado tampoco me funciona y quiziera saber si igual usa reley y si esta dentro de esa placa, quedo atento y si puedo ayudar en algo me dicen estare por aqui
Hola @Cesar soto, antes de contestar en un tema serías tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a ti y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso échale un vistazo a esto también para saber cómo funciona el foro: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo y gracias.
