Hola chicos, pregunta sencilla. Se podría cambiar estos faros por estos simplemente con desmontar y montar? problemas de homologación? O es imposible como cambiar faros halógenos por xenón que todo el sistema es diferente? Para los pilotos no creo que tenga problema alguno cambiar esto.... ..........por esto...........otra cosa es el precio que será bastante dinero. Gracias!
Hay que legalizarlos, no puedes montar faros diferentes a los que viene de casa (ni bombillas) sin pasar por caja.
y al margen de que haya o no que legalizarlos habria que cambiar mas cosas ya que los faros que pones son de la version " normal" y los del Rio mas moderno llevan cosas diferentes,y a diferentes cosas hay que hacer mas cambios
Es que es muy habitual poner bombillas LED en faros normales, y eso ni siquiera se puede legalizar. Por eso te puse lo de las bombillas. Hay que tener cuidado. Hombre, eso se presupone, porque debe montarlo un profesional y certificar su correcto montaje para legalizar. No se puede cualquier churro ;-) Un saludo.
