Hemos pasado el dia de ruta viajando por autovía y carretera generales incluso secundarias. Hacia mucho calor, todo el dia sobre 31/33 grados y claro segun lo que habia leido, por una parte el calor va bien para el coche, la batería y los consumos. Por otra parte tengo entendido que el climatizador consume de la batería de hibrido, por lo que, siempre segun habia leido por aqui, no aumentaba el consumo. Hemos andado durante 285 km hoy y he notado que con tanto calor y clima puesto continuamente, éste tiene bastante consumo sobre la batería y claramente he notado que le cuesta cargar y por lo tanto entra menos en electrico. Asi como la calefacción si, pensaba que el clima no influía tanto como he notado hoy. PD Aun y todo ha hecho buen consumo, si bien la velocidad ha sido bastante baja ( turística )
la calefacción no afecta al motor el clima si por el compresor se pierden aproximadamente unos 10CV con el clima puesto pero no es cuestion de pasar calor...así que viajar tranquilo pero frescos,cada vez que se conecte algo electrico afectara en mayor o menor medida a la carga de las baterias....ventajas o inconvenientes de ser...ecologico
¿¿?? el compresor del Niro es electrico, no quita potencia al motor ya que se alimenta con la bateria Hibrida, por lo cual es IMPOSIBLE que quite caballos al motor eso pasa con los motores termicos.... en los hibridos actuales no! lo que si aumenta el consumo mucho es en invierno ya que nuestros motores al no estar siempre en marcha pierden mucha temperatura en clima muy frios
Buenas tardes Por cierto hablando del climatizador...………. Hoy ha dado la casualidad de que me he bajado del coche estando parado (claro),encendido y en estado eléctrico con el aire acondicionado en marcha...………...y me he dado cuenta de que fuera del coche se escucha el ruido del ...supongo que será o bien compresor o ventilador....., cosa de que en mi anterior coche no lo oia, creo recordar A alguien mas le pasa eso, es escucha desde fuera el ruido del aire acondicionado puesto??? Ya me comentareis Gracias
En tu anterior coche, si tenías el aire acondicionado en marcha, por narices estaba el motor en marcha, cuyo ruido te tapaba el resto de sonidos ...
Yo en el Ceed cuando conecto el clima sí que escucho un sonido, como de sirena, cuando acelero un poco estando al ralentí
Buenos días Esa explicación es la que le di a mi mujer para calmarla, ya que a ella siempre le ha gustado mas el anterior coche un Lexus RX 350 y al Niro cada dos por tres le esta sacando defectos...………………..
